プロファイルサーバーを作成する際に、システムがカスタム JumpStart インストール中にプロファイルサーバーにアクセスできるようにする必要があります。このためには、次の方法があります。
add_install_client コマンド - ネットワークインストールでシステムを追加するたびに、add_install_client コマンドの -c オプションを使用します。手順の詳細は 「ネットワークからインストールするシステムの追加」を参照してください。
boot コマンド - システムのブート時にプロファイルサーバー上の JumpStart ディレクトリの場所を指定します。カスタム JumpStart 構成ファイルは、圧縮して 1 つのファイルにする必要があります。続いて、NFS サーバー、HTTP サーバー、またはシステムがローカルにアクセスできるメディアに圧縮されたその構成ファイルを保存します。詳細は、「圧縮された構成ファイルの作成」を参照してください。
システムをブートしてカスタム JumpStart インストールを開始する場合は、この圧縮ファイルの場所を指定してください。手順の詳細は、「カスタム JumpStart プログラムを使用してインストールまたはアップグレードする方法」の手順 5 を参照してください。
/etc/bootparams ファイル - /etc/bootparams ファイルでワイルドカードを使用します。etc/bootparams ファイルにワイルドカードを追加するには、以下の手順に従ってください。
以下の手順は、JumpStart ディレクトリをフロッピーディスクに保存する場合と、システムのブート時にプロファイルサーバーの場所を指定する場合は不要です。
この手順は、ネットワークインストール情報が /etc/bootparams ファイルに格納されている場合だけ有効です。ネットワークインストール情報は、次の場所に格納することもできます。
ネームサービスデータベース - ネットワークインストール情報がネームサービスの bootparams データベースに格納されている場合は、手順 3 に示すエントリを bootparams データベースに追加する必要があります。
DHCP サーバー - ネットワークインストール情報が DHCP サーバーに格納されている場合は、boot コマンドを使用してカスタム JumpStart が DHCP サーバーを使用するように指定する必要があります。手順の詳細は、「カスタム JumpStart プログラムを使用してインストールまたはアップグレードする方法」の手順 5 を参照してください。
インストールサーバーまたはブートサーバーにスーパーユーザーとしてログインします。
テキストエディタを使用して /etc/bootparams を開きます。
* install_config=server:jumpstart_dir_path |
すべてのシステムにアクセスできるように指定するワイルドカード文字 |
server |
JumpStart ディレクトリがあるプロファイルサーバーのホスト名 |
JumpStart ディレクトリの絶対パス |
たとえば、次のエントリはすべてのシステムが、sherlock というサーバーにある /jumpstart ディレクトリにアクセスできるようにします。
* install_config=sherlock:/jumpstart |
この手順を使用した場合、インストールクライアントを起動したときに次のエラーメッセージが表示されることがあります。
WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
このエラーメッセージの詳細は、「ネットワークからのブート時のエラーメッセージ」を参照してください。
これで、すべてのシステムはプロファイルサーバーにアクセスできるようになりました。
