Solaris 9 インストールガイド
rules ファイルの妥当性を検査する方法
  1. check スクリプトが JumpStart ディレクトリにあることを確認します。ディスクの構造 (たとえば、ディスクのバイトまたはセクター、フラグ、スライスなど) を表すディスク構成ファイルを使用して、他のディスク構成に対して。
    注 -
    check スクリプトは、Solaris 9 DVD または Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD の Solaris_9/Misc/jumpstart_sample ディレクトリにあります。
  2. JumpStart ディレクトリへ移動します。
  3. check スクリプトを実行して rules ファイルの妥当性を検査します。
    $ ./check [[-p path -r file_name]]
    -p path
    使用しているシステムの check スクリプトではなく Solaris 9 ソフトウェアイメージの check スクリプトを使用して rules を検証します。path は、ローカルディスク、マウントされた Solaris 9 DVD、または Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD 上のイメージです。
    システムが以前のバージョンの Solaris を実行している場合、このオプションを使用して、最新バージョンの check スクリプトを実行します。
    -r file_name
    名前が rules 以外の rules ファイル名を指定します。このオプションを使用すると、rules ファイルに組み込む前にルールの妥当性を検査できます。
    check スクリプトを実行すると、rules ファイルの有効性と各プロファイルの有効性の検査結果が表示されます。エラーが検出されないと、 The custom JumpStart configuration is ok と表示されます。
  4. root が rules.ok ファイルを所有していて、そのアクセス権が 644 に設定されていることを確認します。
rules ファイルの検証が終わると、第 24 章「カスタム JumpStart オプション機能の使用」でオプションのカスタム JumpStart 機能について参照してください。カスタム JumpStart インストールの実行については、第 26 章「カスタム JumpStart インストールの実行」を参照してください。
