Solaris 9 설치 설명서
사용자 정의 JumpStart 프로그램으로 설치 또는 업그레이드를 수행하는 방법
  1. 시스템이 네트워크의 일부이면 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 부착되어 있는지 확인하십시오.
  2. tip(1) 라인을 통해 연결된 시스템을 설치하려면, 창 디스플레이가 최소한 너비가 80 열, 길이가 24행이 되도록 하십시오.
    tip 창의 현재 크기를 결정하려면 stty(1) 명령을 사용하십시오.
  3. 시스템의 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용하여 Solaris 9 소프트웨어를 설치중이면 드라이브에 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD를 삽입하십시오.
  4. 프로필 디스켓을 사용중이면 프로필 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브에 삽입합니다.
  5. 시스템을 부트합니다.
    • 시스템이 바로 구입한 신형이면 시스템을 켜십시오.
    • 기존 시스템을 설치 또는 업그레이드하려면 시스템을 종료하십시오. ok 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.
      ok boot cdrom:net - install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]]
    cdrom
    CD 또는 DVD에서 부트할 것을 지정합니다.
    이전 EEPROM을 가진 시스템의 경우, cdrom을 sd(0,6,2)로 교체하여 시스템의 CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브에서 부트합니다.
    net
    네트워크의 설치 서버에서 부트할 것을 지정합니다.
    url
    사용자 정의 JumpStart 파일의 위치를 지정합니다. 다음 위치에 있는 파일에 대하여 URL을 지정할 수 있습니다.
    • 로컬 하드 디스크
      file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file
    • NFS 서버
      nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file
    • HTTP 서버
      http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
      compressed_config_file&proxy_info
    sysidcfg 파일을 압축된 구성 파일에 둔 경우, 다음 예제에서와 같이 파일을 포함한 서버의 IP 주소를 지정해야 합니다.
    http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
    방화벽 뒤에 있는 HTTP 서버에 압축된 구성 파일을 저장했으면 부트 동안 프록시 지정자를 사용해야 합니다. 파일을 포함하는 서버에 대하여 IP 주소를 지정할 필요가 없습니다. 다음 예제에서와 같이 프록시 서버에 대하여 IP 주소를 지정해야 합니다.
    http://www.shadow.com/jumpstart/
    config.tar&proxy=131.141.6.151
    ask
    설치 프로그램이 시스템이 부트되고 네트워크에 연결된 후 압축된 구성 파일의 위치를 입력하라는 프롬프트를 표시할 것을 지정합니다.
    Return을 눌러 프롬프트를 우회하면 설치 프로그램이 대화형으로 네트워크 매개 변수를 구성합니다. 그러면 설치 프로그램이 압축된 구성 파일의 위치를 묻는 프롬프트를 표시합니다. Return을 눌러 프롬프트를 우회하면 Solaris suninstall 프로그램이 시작됩니다.
    dhcp
    DHCP 서버를 사용하여 시스템을 부트하는데 필요한 네트워크 설치 정보를 얻을 것을 지정합니다.
    DHCP 서버 사용을 지정하지 않으면 시스템은 /etc/bootparams 파일 또는 이름 서비스 bootparams 데이터베이스를 사용합니다.
    nowin
    X 프로그램을 시작하지 말 것을 지정합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하기 위해 X 프로그램을 사용할 필요가 없기 때문에 nowin 옵션을 사용하면 시간을 절약할 수 있습니다.
    주 -
    시스템이 하드웨어 및 시스템 구성 요소를 검사하고 사용자의 시스템이 부트됩니다. 부트에는 몇 분이 소요됩니다.
  6. sysidcfg 파일에서 시스템 정보를 미리 구성하지 않은 경우, 프롬프트가 나타났을 때 시스템 구성에 대한 질문에 답하십시오.
  7. 화면의 지시에 따라 소프트웨어를 설치하십시오.
    JumpStart 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트됩니다.
    설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
