Solaris 9 설치 설명서
마스터 시스템 설치 설계
Web Start Flash 설치 프로세스의 첫 번째 작업은 마스터 시스템이라는 시스템을 원하는 복제 시스템의 구성과 동일하게 설치하는 일입니다. 임의의 Solaris 설치 메소드를 사용하여 Solaris 운영 환경의 일부 또는 전체를 마스터 시스템에 설치할 수 있습니다. 설치를 끝낸 뒤 소프트웨어를 추가 또는 제거하거나 구성 파일을 수정할 수 있습니다.
마스터 시스템과 복제 시스템은 동일한 커널 구조를 가져야 합니다. 예를 들어, sun4u 아키텍처를 가진 마스터 시스템에서 만들어진 Web Start Flash 아카이브는 sun4u 아키텍처를 가진 시스템에만 설치하도록 사용할 수 있습니다.
이 마스터 시스템에서 생성된 Web Start Flash 아카이브로 설치중인 개별 시스템에 원하는 정확한 구성으로 마스터 시스템을 설치해야 합니다. 마스터 시스템의 설치를 설계할 때 내리는 결정은 다음에 따라 달라집니다.
마스터 시스템의 Solaris 설치 사용자 정의
임의의 Solaris 설치 메소드를 사용하여 마스터 시스템에 Solaris 운영 환경을 설치한 뒤 필요에 따라 소프트웨어를 추가 또는 삭제하거나 시스템 구성 정보를 수정할 수 있습니다.
주 -
복제 시스템에 Web Start Flash 아카이브를 설치한 뒤 일부 호스트 지향 파일들은 삭제되고 복제 시스템용으로 재생성됩니다. 설치 프로그램은 sys-unconfig(1M) 명령과 sysidtool(1M) 프로그램을 사용해 호스트별 네트워크 구성 파일을 삭제하고 다시 작성합니다. 다시 작성되는 파일에는 /etc/hosts, /etc/defaultrouter 및 /etc/defaultdomain이 포함됩니다.
마스터 시스템에 없는 주변 장치 지원
복제 시스템과 다른 주변 장치를 갖고 있는 마스터 시스템을 설치할 수 있습니다. 코어, 최종 사용자, 개발자 또는 전체 소프트웨어 그룹으로 마스터 시스템을 설치하면 마스터 시스템은 설치 당시에 마스터 시스템에 부착되어 있는 주변 장치들만을 지원합니다.
예를 들어, 전체 소프트웨어 그룹을 cg6 프레임 버퍼를 갖고 있는 마스터 시스템에 설치하면 설치에는 cg6 프레임 버퍼를 위한 지원만이 포함됩니다. 결국 이 시스템에서 작성한 아카이브는 cg6 프레임 버퍼를 갖고 있거나 아예 프레임 버퍼가 없는 복제 시스템에만 설치할 수 있습니다. Elite 3D 프레임 버퍼를 갖고 있는 복제 시스템을 해당 아카이브를 사용해 설치하면 필요한 드라이버가 설치되지 않기 때문에 Elite 3D는 사용할 수 없게 됩니다.
마스터 시스템이 갖고 있지 않은 주변 장치를 갖고 있는 복제 시스템이 있을 수 있습니다. 마스터 시스템이 해당 장치를 갖고 있지 않은 경우에도 마스터 시스템에 이 주변 장치를 위한 지원을 설치할 수 있습니다. 이 마스터 시스템에서 작성하는 Web Start Flash 아카이브에는 복제 시스템의 주변 장치를 위한 지원이 포함됩니다.
마스터 시스템과 다른 주변 기기를 갖고 있는 복제 시스템을 설치하려면 다음 중 한 가지 방법으로 마스터 시스템에 해당 주변 기기들에 대한 지원을 설치할 수 있습니다.
