CD-ROM 드라이브와 네트워크 이미지 중 어떤 것을 사용해 소프트웨어를 설치할 것인지 결정합니다.
CD-ROM 드라이브를 사용하려면 Solaris 9 Software 1 of 2 CD를 넣으십시오.
넷 설치 이미지를 사용하려면 다음 예에서와 같이 설치 매체가 있는 디렉토리로 변경하십시오. 네트워크 관리자에게 문의해 위치를 확인해야 합니다. 일례로 다음 명령을 들 수 있습니다.
| % cd /net/install-svr/export/s9/sparc |
시스템을 부트합니다.
새로 구입한 시스템이라면 시스템을 켜십시오.
기존 시스템을 설치하거나 업그레이드하려면 시스템을 종료하십시오.
로컬 CD에서 부트하려면 다음과 같이 입력하십시오:
| ok boot cdrom |
네트워크의 설치 서버에서 부트하려면 다음을 입력하십시오.
| ok boot net |
Solaris suninstall 프로그램이 시작됩니다.
프롬프트가 나타나면 시스템 구성 질문에 응답하십시오.
시스템 구성 정보를 모두 사전 구성했다면 Solaris suninstall 프로그램이 어떠한 구성 정보의 입력도 요청하지 않습니다.
시스템 구성 정보를 사전 구성하지 않았다면 "설치를 위한 작업 시트" 또는 "업그레이드를 위한 작업 시트"를 사용해 시스템 구성 질문에 답하십시오.
화면의 지침에 따라 Solaris 소프트웨어를 시스템에 설치하십시오.
Solaris suninstall 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 마치면 시스템은 자동으로 재부트되거나 사용자에게 수동으로 재부트할 것을 요청합니다.
설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
Solaris 소프트웨어를 업그레이드하려면 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 자세한 지침은 "Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 후의 작업"를 참조하십시오.
(선택) 추가 소프트웨어를 설치하려면 System Administration Guide: Basic Administration을 참조하십시오.
