Solaris 2.3 릴리스 이전에 출시된 SunOS 버전을 실행하는 시스템은 사용할 수 없습니다.
이 프로시저에서는 시스템이 볼륨 관리자를 실행중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않다면 System Administration Guide: Basic Administration에서 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 관한 세부적인 정보를 참조하십시오.
설치 서버가 될 시스템에서 수퍼 유저가 되십시오.
그 시스템에는 DVD-ROM 드라이브가 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 이미 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP와 같은 서비스를 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않으면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.
시스템 드라이브에 Solaris 9 DVD를 넣으십시오.
DVD 이미지를 포함할 디렉토리를 만드십시오.
# mkdir -p install_dir_path |
install_dir_path |
DVD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정하십시오. |
마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경하십시오.
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools |
드라이브의 DVD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사하십시오.
# ./setup_install_server install_dir_path |
install_dir_path |
setup_install_server 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지용으로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 df -kl 명령을 사용하십시오.
설치 서버를 마운트용으로 사용할 수 있게 할 필요가 있는지 결정하십시오.
설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP를 사용중이라면 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. 단계 7로 이동하십시오.
설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP를 사용하지 않는다면 설치 이미지를 부트 서버와 공유하고 NFS 데몬을 시작해야 합니다. 계속.
설치 서버의 이미지 경로가 올바로 공유되어 있는지 확인하십시오.
# share | grep install_dir_path |
install_dir_path |
DVD 이미지를 복사한 설치 이미지로 경로를 지정하십시오. |
설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되고 anon=0이 옵션에 표시되면 단계 7로 이동하십시오.
설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되지 않거나 anon=0이 옵션에 표시되지 않으면 계속하십시오.
/etc/dfs/dfstab 파일에 이 입력 항목을 추가해 설치 서버를 부트 서버에서 사용 가능하게 만드십시오.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path |
설치 서버의 디렉토리 경로가 올바로 공유되었는지 확인하십시오.
# ps ef | grep nfsd |
nfsd 데몬이 실행되고 있지 않다면 시작하십시오.
# /etc/init.d/nfs.server start |
nfsd 데몬이 실행중이면 설치 서버를 공유하십시오.
# shareall |
디렉토리를 루트(/)로 변경하십시오.
# cd / |
Solaris 9 DVD를 꺼내십시오.
setup_install_server에 의해 작성된 넷 설치 이미지의 miniroot(/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot)에 위치한 파일을 패치할 것인지 결정하십시오. 부트 이미지에 문제가 있는 경우 파일을 패치해야 합니다.
그렇지 않다면 계속하십시오.
그렇다면 patchadd -C 명령을 사용해 miniroot에 있는 파일들을 패치하십시오.
Patch Readme 지침을 읽거나 현지 Sun 지원 사무소에 문의한 적이 없다면 patchadd -C를 사용하지 마십시오.
부트 서버를 만들 것인지 결정하십시오.
설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP를 사용중이라면 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. "네트워크에서 설치할 시스템 추가하기"로 이동하십시오.
DHCP를 사용하고 있지 않고 설치 서버와 클라이언트가 서로 다른 서브넷에 있다면 부트 서버를 작성해야 합니다. "DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성하기"로 이동하십시오.
다음 예제는 Solaris 9 DVD를 설치 서버의 /export/home/s9dvdsparc 디렉토리에 복사하여 설치 서버를 만드는 방법을 설명합니다:
# mkdir -p /export/home/s9dvdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/s9dvdsparc If you need a separate boot server, add these steps: Add the following path to the /etc/dfs/dfstab file and start NFS: share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/s9dvdsparc # ps -ef | grep nfsd If nfsd daemon is not running, start it. # /etc/init.d/nfs.server start If nfsd daemon is running, share the install server # shareall # cd / |
이 예제에서는 개별 명령 이전에 각 DVD가 삽입되고 자동으로 마운트됩니다. 각각의 명령 뒤에 DVD는 제거됩니다.
