주 메뉴에서 작성을 선택하십시오.
시스템이 부트 환경 작성 부속 메뉴를 표시합니다.
활성 부트 환경의 이름(필요할 경우)과 새 부트 환경의 이름을 입력하고 확인합니다. 처음으로 부트 환경을 작성할 때는 활성 부트 환경의 이름을 입력하기만 하면 됩니다.
부트 환경 이름은 30자 이상일 수 없으며 영숫자 문자만 포함할 수 있고 멀티바이트 문자를 포함할 수 없습니다.
현재 부트 환경의 이름: solaris8 새 부트 환경의 이름: solaris9 |
변경 사항을 저장하려면 F3을 누르십시오.
구성 메뉴가 나타납니다.
구성 메뉴는 다음 부분을 포함합니다.
장치 필드는 다음 정보를 포함합니다.
디스크 장치의 이름은 /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum 형식입니다.
Solaris 볼륨 관리자 메타 장치의 이름은 /dev/md/dsk/dnum 형식입니다.
Veritas 볼륨 관리자 볼륨의 이름은 /dev/vx/dsk/volume_name 형식입니다.
핵심 파일 시스템 선택을 위한 영역은 핵심 파일 시스템을 선택할 때까지 공백입니다. /usr, /var 또는 /opt와 같은 핵심 파일 시스템은 루트(/) 파일 시스템으로 분리 또는 병합됩니다.
/export 또는 교체와 같은 공유 가능 파일 시스템은 장치 필드에 표시됩니다. 이러한 파일 시스템은 소스와 대상 부트 환경 모두에서 동일한 마운트 지점을 포함합니다. 교체는 기본적으로 공유되지만 교체 슬라이스를 분리 및 병합(추가 및 제거)할 수도 있습니다.
핵심 및 공유 가능 파일 시스템의 개요는 "부트 환경 작성 개요"를 참조하십시오.
FS_Type 필드를 사용하여 파일 시스템 유형을 변경할 수 있습니다. 파일 시스템 유형은 다음 중 하나일 수 있습니다.
Veritas 파일 시스템을 나타내는 vxfs
교체 파일 시스템을 나타내는 swap
UFS 파일 시스템을 나타내는 ufs
(선택) 다음 작업은 언제든지 수행될 수 있습니다.
F2를 눌러 사용 가능 슬라이스를 선택합니다.
선택 메뉴가 커서가 위치한 필드에 대한 시스템에 사용 가능 슬라이스를 표시합니다. 메뉴가 슬라이스 필드와 파일 시스템 FS_Type 필드를 표시합니다.
화살표 키를 사용하여 필드에 커서를 두고 슬라이스 또는 파일 시스템 유형을 선택합니다.
슬라이스 필드에 커서를 두면 모든 사용 가능 슬라이스가 표시됩니다. 루트(/)의 경우, 선택은 루트(/) 파일 시스템 제한을 충족하는 사용 가능 슬라이스만 표시합니다. "루트(/) 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침"를 참조하십시오.
FS_Type 필드에 커서를 두면 모든 사용 가능 파일 시스템 유형이 표시됩니다.
굵은체 슬라이스는 현재 파일 시스템에 대해 선택될 수 있습니다. 슬라이스의 크기는 업그레이드를 수용하기 위해 파일 시스템에 30%를 추가하여 추정됩니다.
굵은체가 아닌 슬라이스는 주어진 파일 시스템을 지원하기에 너무 작습니다. 디스크를 다시 분할하려면 단계 6을 참조하십시오.
Return을 눌러 슬라이스를 선택합니다.
슬라이스가 FS_Type 필드의 슬라이스 필드 또는 파일 시스템 유형 변경 사항에 나타납니다.
(선택) 사용 가능 슬라이스가 최소 요구 사항을 충족하지 않으면 모든 사용 가능 디스크를 다시 분할하기 위해 F4를 누릅니다.
Solaris Live Upgrade 슬라이스 구성 메뉴가 나타납니다.
format 명령이 실행되어 새 슬라이스를 작성할 수 있습니다. 화면에 따라 새 슬라이스를 작성합니다. format 명령에 대한 자세한 내용은 format 설명서 페이지를 참조하십시오.
이 메뉴를 이동하려면 화살표 키를 사용하여 장치 필드와 FS_Type 필드 사이를 이동합니다. 크기(MB) 필드는 장치가 선택되면 자동으로 완료됩니다.
(선택) 핵심 파일 시스템을 분리하면 파일 시스템이 별도의 마운트 지점에 놓입니다. 파일 시스템을 분리하려면 다음을 수행합니다.
(파일 시스템을 병합하려면 단계 8을 참조하십시오.)
분리할 파일 시스템을 선택합니다.
/usr, /var 또는 /opt와 같은 파일 시스템을 부모 디렉토리로부터 분리 또는 제외할 수 있습니다.
부트 환경에 대한 파일 시스템을 작성할 때 규칙은 Solaris 운영 환경에 대한 파일 시스템 작성을 위한 규칙과 동일합니다. Solaris Live Upgrade는 중요한 파일 시스템에 잘못된 구성을 만드는 것을 방지할 수 없습니다. 예를 들어, root(/)와 /kernel, 루트의 잘못된 나누기(/)에 대하여 별도의 파일 시스템을 작성할 lucreate 명령을 입력할 수 있습니다.
F8을 누릅니다.
예를 들면, 다음과 같이 새 부트 환경에 파일 시스템 이름을 입력합니다.
Enter the directory that will be a separate file system on the new boot environment: /opt |
새 파일 시스템이 검증되면 새 행이 화면에 추가됩니다.
구성 메뉴로 돌아가려면 F3을 누릅니다.
구성 메뉴가 표시됩니다.
(선택) 병합하면 파일 시스템이 동일한 마운트 지점에 놓입니다. 파일 시스템을 부모 디렉토리로 병합하려면 다음과 같이 하십시오.
(파일 시스템을 분리하려면 단계 7을 참조하십시오.)
(선택) 교체 슬라이스를 추가 또는 제거할 것인지 결정합니다.
(선택) 교체 슬라이스를 분리하려면 다음을 수행합니다.
(선택) 교체 슬라이스를 제거하려면 다음을 수행합니다.
지금 부트 환경을 작성할 것인지 아니면 나중에 작성 일정을 잡을 것인지 결정합니다.
F3을 눌러 지금 새 부트 환경을 작성합니다.
구성이 저장되고 구성 화면을 종료합니다. 파일 시스템이 복사되고 부트 환경이 부트 가능해지고 비활성 부트 환경이 작성됩니다.
부트 환경을 작성하는데는 시스템 구성에 따라 1시간 이상이 소요될 수 있습니다. 이제 Solaris Live Upgrade 주 메뉴가 표시됩니다.
나중에 작성 일정을 잡으려면 이 예제에서와 같이 y 다음 시작 시간과 전자 우편을 입력합니다.
Do you want to schedule the copy? y Enter the time in 'at' format to schedule create: 8:15 PM Enter the address to which the copy log should be mailed: someone@anywhere.com |
전자 우편으로 완료 알림을 받습니다.
시간 형식에 대한 자세한 내용은 at(1) 설명서 페이지를 참조하십시오.
한 번에 단 하나의 작업만 일정을 잡을 수 있습니다.
작성이 완료된 후 비활성 부트 환경이 업그레이드될 준비가 됩니다. 제 33 장을 참조하십시오.
