Solaris 9 安裝指南
如果要驗證 custom_probes 檔案
  1. 檢驗 check 程序檔是否位於 JumpStart 目錄中。
    註解 -
    check 程序檔位於 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 2 之 2 CD 的 Solaris_9/Misc/jumpstart_sample 目錄中。
  2. 變更至 JumpStart 目錄。
  3. 執行 check 程序檔以驗證 rules 以及 custom_probes 檔案。
    $ ./check [[-p path -r file_name]]
    -p path
    藉由使用平台的 Solaris 9 軟體影像之 check 程序檔,而不是作用中系統的 check 程序檔,驗證 custom_probes 檔案。 path 是本機磁碟、裝載的 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 2 之 2 CD 上的影像。
    如果您的系統執行舊版的 Solaris,請使用此選項來執行最新版本的 check。
    -r file_name
    指定一個不同於名為 custom_probes 的檔案名稱。藉由使用 -r 選項,將函式整合至 custom_probes 檔案之前,您可以測試函式集合的有效性。
    執行 check 程序檔時,程序檔便會報告 rules、custom_probes 檔案以及每個設定檔的有效性。如果未遇到任何錯誤,程序檔會報告: "The custom JumpStart configuration is ok" 並在 JumpStart 目錄中建立 rules.ok 和 custom_probes.ok 檔。
  4. 判定 custom_probes.ok 檔案是否可以執行。
    • 如果可以執行,請移至 步驟 5。
    • 如果不能執行,請鍵入下列指令:
      chmod +x custom_probes
  5. 確定 root 擁有 custom_probes.ok 檔案,並且許可權設定為 755。
