Solaris 9 安裝指南
如果要使用 CD 媒體建立安裝伺服器
註解 -
若系統執行的是在 Solaris 2.3 版之前所發行的 SunOS 版本,您將無法使用該系統。
註解 -
本程序假設系統已執行「容體管理程式」。 如果您並未使用「容體管理程式」來管理媒體,請參閱System Administration Guide: Basic Administration ,以取得如何在沒有「容體管理程式」的情況下管理可移除媒體的詳細資訊。
  1. 請在將變成安裝伺服器的系統上變更身份為超級使用者。
    該系統必須包括 CD-ROM 光碟機,並成為網站的網路和名稱服務的一部分。如果使用名稱服務,系統必須已使用相同的名稱服務,例如NIS、NIS+、DNS 或 LDAP。 如果您並未使用名稱服務,則必須遵循網站的策略來分配關於此系統的資訊。
  2. 將 Solaris 9 Software 2 之 2 CD 插入系統磁碟機中。
  3. 建立 CD 影像目錄。
    # mkdir -p install_dir_path
    install_dir_path
    指定要複製 CD 影像的目錄
  4. 變更至已裝載磁碟上的 Tools 目錄。
    # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
  5. 將磁碟機的影像複製到安裝伺服器的硬碟中。
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定要複製 CD 影像的目錄
    註解 -
    setup_install_server 指令可指出您是否有足夠的磁碟空間來儲存 Solaris 9 軟體 的磁碟影像。如果要決定可用磁碟空間,請使用 df -kl 指令。
  6. 決定您是否需要將安裝伺服器供裝載使用。
    • 如果安裝伺服器與要進行安裝的系統位於相同的子網路上,或者您正在使用 DHCP,則不需要建立啟動伺服器。請繼續執行步驟 7。
    • 如果安裝伺服器與要進行安裝的系統位於不同的子網路上,而且未使用 DHCP, 則必須與啟動伺服器共用安裝影像,並啟動 NFS 常駐程式。繼續。
    1. 檢驗安裝伺服器的安裝影像路徑是否已正確共用。
      # share | grep install_dir_path
      install_dir_path
      指定啟動伺服器安裝影像路徑
      • 如果螢幕顯示安裝伺服器目錄的路徑,且選項中出現了 anon=0,請繼續執行步驟 7。
      • 如果沒有顯示安裝伺服器目錄的路徑,或是選項中沒有出現 anon=0,請繼續執行。
    2. 請在 /etc/dfs/dfstab 檔案中增加此登錄,使啟動伺服器可以使用安裝伺服器。
      share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
    3. 確定安裝伺服器目錄路徑可以正常共用。
      # ps -ef | grep nfsd
      • 如果 nfsd 常駐程式仍未執行,請將其啟動。
        # /etc/init.d/nfs.server start
      • 如果已執行 nfsd 常駐程式,請共用安裝伺服器。
        # shareall
  7. 將目錄變更至 root (/)。
    # cd /
  8. 彈出 Solaris 9 Software 2 之 2 CD。
  9. 將 Solaris 9 Software 2 之 2 插入系統的 CD-ROM 光碟機中。
  10. 變更至已裝載 CD 的 Tools 目錄:
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
  11. 將 CD-ROM 光碟機中的 CD 複製到安裝伺服器硬碟中。
    # ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定要複製 CD 影像的目錄
  12. 將目錄變更至 root (/)。
    # cd /
  13. 彈出 Solaris 9 Software 2 之 2 CD。
  14. 將 Solaris 9 Languages CD 插入系統的 CD-ROM 光碟機中。
  15. 變更至已裝載 CD 的 Tools 目錄:
    # cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_sparc/Tools
  16. 將 CD-ROM 光碟機中的 CD 複製到安裝伺服器硬碟中。
    install_dir_path
    指定要複製 CD 影像的目錄
  17. 將目錄變更至 root (/)。
    # cd /
  18. 決定您是否要讓使用者使用 Solaris Web Start 安裝方法來啟動系統並從網路安裝 Solaris 9 軟體。
    • 如果不要,請彈出 Solaris 9 Languages CD 並繼續執行 步驟 22。
    • 如果要這樣做,請彈出 Solaris 9 Languages CD 並繼續執行。
  19. 將 Solaris 9 安裝CD 插入系統的 CD-ROM 磁碟機中。
  20. 變更至已裝載的 CD 上包含 modify_install_server 的目錄:
  21. 將 Solaris Web Start 介面軟體複製到安裝伺服器上。
    # ./modify_install_server -p install_dir_path installer_miniroot_path
    -p
    將現有影像的 miniroot 保存於 install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig
    install_dir_path
    指定要複製 Solaris Web Start 介面的目錄
    指定 CD 上要從中複製 Solaris Web Start 介面的目錄
  22. 決定您是否要修補位於 miniroot (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot ) 中的檔案,該 miniroot 位於由 setup_install_server 建立的網路安裝影像上。如果啟動影像出現問題,可能需要修補檔案。
    • 如果不修補,請繼續。
    • 如果要修補,請使用 patchadd -C 指令來修補位於 miniroot 中的檔案。
      小心 - 小心 -
      在使用 patchadd -C 指令之前,請務必閱讀「修補程式讀我檔案」說明,或聯絡您所在地區的 Sun 支援辦事處。
  23. 決定您是否需要建立啟動伺服器。
範例 12-1 使用 CD 媒體建立安裝伺服器
下列範例將說明如何將下列 CD 複製到安裝伺服器的 /export/home/s9cdsparc 目錄,以便建立安裝伺服器。
# mkdir -p /export/home/s9cdsparc
# ./setup_install_server /export/home/s9cdsparc
如果您有另外一個啟動伺服器,請加入以下步驟:
將下列路徑加入 /etc/dfs/dfstab 檔中:share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
如果未執行 nfsd daemon,請啟動它。
如果已執行,則使其共用。
# shareall
請繼續執行以下步驟。
如果您不需要啟動伺服器,或已經在另外一個伺服器上加入這些步驟,請繼續執行:
# cd /
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
# cd /
# cd /
# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdsparc /cdrom/cdrom0/s0
在此範例中,每張 CD 都會在執行每條指令之前插入並自動裝載。指令執行之後,該 CD 就會被移除。
