filesys slice size [[file_system optional_parameters]] |
將 filesys 與列出的值配合使用,JumpStart 程式會在安裝時建立本機檔案系統。 您可以多次指定 filesys 。
any - JumpStart 程式將檔案系統置於所有磁碟中。
當 size 是 existing、all、free、 start 時,您無法指定 any:size 或 ignore。
cw txdy sz - JumpStart 程式放置檔案系統的磁碟切片,例如 c0t0d0s0 或 c0d0s0。
rootdisk.sn - 包含系統根磁碟值的變數,此值由 JumpStart 程式決定,詳情請參閱 "決定系統根磁碟的方法"。 sn 字尾指出磁碟上的特定切片。
num - 檔案系統的大小設為 num(以 MB 為單位)。
existing - 使用現有檔案系統的目前大小。
當您使用 existing 值時,可以藉由將 file_system 指定為其他 mount_pt_name 來變更現有磁碟切片的名稱。
auto - 檔案系統的大小會根據選定的軟體而自動決定。
all - 指定的 slice 使用檔案系統的整個磁碟。 如果您指定 all 值,指定的磁碟上不能放置其他的檔案系統。
free - 檔案系統會使用磁碟上剩餘的未使用空間。
如果將 free 用作 filesys 的值,則 filesys 項目必須是設定檔中的最後一個項目。
start:size - 明確地分割檔案系統。 start 是磁碟切片開始的磁柱。 size 是該磁碟切片的磁柱編號。
file_system - 當您指定 slice 為any 或 c wtxd ysz 時,file_system 是可選的,且會被使用。 如果未指定 file_system,依預設,系統會設定 unnamed 。 如果設定 unnamed,您就無法指定 optional_parameters 值。 使用下列其中一個值:
mount_pt_name - 檔案系統的裝載點名稱,例如 /var。
swap - 將指定的 slice 用作 swap。
overlap - 將指定的 slice 定義成磁碟區域的代表。VTOC 值是 V_BACKUP。 依預設,磁碟切片 2 是重疊的磁碟切片,表示整個磁磁碟。
只有當 size 是existing、all 或 start 時,您才可以指定 overlap:size。
unnamed - 將指定的 slice 定義成原始磁碟區,因此 slice 沒有裝載點名稱。如果未指定 file_system,依預設,系統會設定 unnamed。
ignore - JumpStart 程式未識別或使用指定的 slice。 您可以使用此選項來指定您想要在安裝時忽略磁碟上的檔案系統。 JumpStart 程式會在同一磁碟上以相同的名稱建立一個新的檔案系統。 只有指定了 partitioning existing ,您才可以使用 ignore。
optional_parameters - 請使用下列任一值:
preserve - 保留指定的 slice 上之檔案系統。
只有在 size 為 existing 且 slice 為 cwt xdys z 時,才能指定 preserve。
mount_options - 一個或多個裝載選項,與 mount(1M) 指令的 -o 選項相同。 裝載選項會加至指定的 mount_pt_name 之 /etc/vfstab 項目。
如果您需要指定多個裝載選項,裝載選項必須用逗號隔開,且不能有空格,例如 ro,quota。
