Solaris 9 安裝指南
如果要建立啟動環境 (字元介面)
  1. 從主功能表,選取「建立」。
    系統會顯示「建立啟動環境」子功能表。
  2. 鍵入現用中啟動環境的名稱(如果有必要)和新啟動環境的名稱,然後進行確認。 只在首次建立啟動環境時鍵入現用中啟動環境的名稱。
    啟動環境的名稱不可超過 30 個字元,只能由文字組成,且不能包含多位元組字元。
    目前啟動環境的名稱:    solaris8
    新啟動環境的名稱:   solaris9
  3. 如果要儲存變更,請按 F3。
    螢幕將顯示「配置」功能表。
    圖 32-3 Solaris Live Upgrade 配置功能表
    上下文會描述螢幕擷取。
    「配置」功能表包括以下三個部分:
    • 原始啟動環境 位於螢幕頂端。 要建立的啟動環境位於螢幕底端。
    • Device 欄位包含以下資訊:
      • 磁碟裝置的名稱,格式為 /dev/dsk/c numdnumtnums num。
      • Solaris Volume Manager 複合裝置的名稱,格式為 /dev/md/dsk/dnum
      • Veritas Volume Manager 卷次的名稱,格式為 /dev/vx/dsk/volume_name。
      • 在您選擇重要檔案系統之前,選擇重要檔案系統的區域是空白的。 重要檔案系統(例如 /usr、/var 或 /opt)可以與根 (/) 檔案系統分割或合併。
      • 可共用的檔案系統(例如 /export 或交換檔)會顯示在「裝置」欄位中。 這些檔案系統的來源和目標啟動環境有相同的裝載點。 依照預設,交換檔是共用的,但是您也可以分割或合併(增加和移除)交換磁片。
        如需重要檔案系統和可共用檔案系統的概述,請參閱"建立啟動環境概述"。
    • 「FS_Type」欄位可讓您變更檔案系統類型。 檔案系統的類型如下:
      • vxfs,表示 Veritas 檔案系統
      • swap,表示交換檔案系統
      • ufs,表示 UFS 檔案系統
  4. (選擇性的)您可以隨時進行下列工作:
    • 若要列印 螢幕資訊至 ASCII 檔案,請按 F5。
    • 若要將檔案系統清單從頭捲動至尾,請按 Control+X。
      然後您可以在現用中啟動環境的檔案系統與新啟動環境的檔案系統之間切換並捲動。
    • 無論何時,若要退出「配置」功能表,請按 F6。
      • 如果您處於「配置」功能表中,則變更將不會儲存,且檔案系統不會改變。
      • 如果您處於「配置」子功能表中,則將返回至「配置」功能表。
  5. 按 F2 選取可用的磁片。
    「選擇」功能表會針對游標所在欄位,顯示系統上的可用磁片。 功能表會顯示「磁片」欄位和檔案系統「FS_Type」欄位。
    1. 請使用箭號鍵將游標置於欄位中,以選取磁片或檔案系統類型。
      • 當您將游標置於「磁片」欄位時,系統會顯示所有的可用磁片。 如果您位於根 (/),「選擇」只會顯示符合根 (/) 檔案系統限制的可用磁片。 請參閱"選取 root (/) 檔案系統磁片的準則"。
      • 當您將游標置於「FS_Type」欄位時,系統會顯示所有可用的檔案系統類型。
      • 您可以選取以粗體顯示的磁片作為目前檔案系統之用。 估計磁片大小的方式是將檔案系統的大小加上百分之三十以配合升級需要。
      • 非粗體的磁片太小,無法支援指定的檔案系統。 若要重新分割磁片,請參閱步驟 6。
    2. 請按 Return 選擇磁片。
      磁片會顯示在「磁片」欄位,或檔案系統類型變更顯示在「FS_Type」欄位。
  6. (選擇性的)如果可用的磁片不符合最低要求,要重新分割任何可用磁片時,請按 F4。
    螢幕將顯示「 Solaris Live Upgrade 磁片配置」功能表。
    format 指令會執行,讓您可以建立新磁片。 請遵循螢幕指示建立新磁片。 如需有關 format 指令的資訊,請參閱 format 線上援助頁。
    如果要瀏覽整個功能表,請使用箭號鍵在「裝置」欄位和「FS_Type」欄位之間移動。 「大小」欄位(以 MB 為單位)會在選定裝置時自動完成。
    1. 如果要釋放裝置的記憶體,請按 Control+D。
      磁片現在已可用,且顯示在「選擇」功能表中。
    2. 如果要返回至「配置」功能表,請按 F3。
  7. (選擇性的)分割重要檔案系統會將檔案系統置於獨立的裝載點上。 如果要分割檔案系統,請執行以下動作:
    (如果要合併檔案系統,請參閱 步驟 8。)
    1. 選擇要分割的檔案系統。
      您可以將檔案系統(例如 /usr、/var 或 /opt)從其父目錄分割或排除。
      註解 -
      建立啟動環境的檔案系統之規則與建立 Solaris 作業環境檔案系統的規則相同。 Solaris Live Upgrade 無法防止您在重要檔案系統上建立無效配置。例如,您可以輸入lucreate 指令,它將會分別為 root ( /) 和 /kernel-(root [/] 的一個無效分割區)建立獨立的檔案系統。
    2. 按 F8。
    3. 鍵入新啟動環境的檔案系統名稱,例如:
      輸入在新啟動環境上的獨立檔案系統之目錄: /opt
      新的檔案系統一經驗證,螢幕上就會出現一個新文字行。
    4. 如果要返回至「配置」功能表,請按 F3。
      螢幕將會顯示「配置」功能表。
  8. (選擇性的)合併會將多個檔案系統置於同一個裝載點上。 如果要將檔案系統合併至其父目錄中:
    (如果要分割檔案系統,請參閱 步驟 7。)
    1. 選擇要合併的檔案系統。
      您可以將檔案系統(例如 /usr、/var 或 /opt)合併至它們的父目錄中。
    2. 按 F9。
      螢幕將會顯示即將結合的檔案系統,例如:
      /opt will be merged into /.
    3. 按 Return。
      螢幕將會顯示「配置」功能表。
  9. (選擇性的)決定您是否想要增加或移除交換磁片。
    • 如果您想要分割交換磁片並將交換檔案放在新的磁片上,請繼續 步驟 10。
    • 如果您想要移除交換磁片,請繼續步驟 11。
  10. (選擇性的)如果要分割交換磁片,請執行以下動作:
    1. 在「裝置」欄位中,選取欲分割的交換磁片。
    2. 按 F8。
    3. 當系統出現提示時,請鍵入:
      Enter the directory that will be a separate filesystem on the new BE: swap
    4. 按 F2 選項。
      「選擇」功能表列出可用的磁片以供交換。
    5. 請選擇要進行交換的磁片。
      磁片會顯示在「裝置」欄位中,然後您就有一個可交換的新磁片。
  11. (選擇性的)如果要移除交換磁片,請執行以下動作:
    1. 在「裝置」欄位中,選取欲移除的交換磁片。
    2. 按 F9。
    3. 當系統出現提示時,請鍵入 y:
      Slice /dev/dsk/c0t4d0s0 will not be swap partition.
      Please confirm? [y, n]: y
      交換磁片已經不存在。
  12. 請決定您要現在建立啟動環境,還是要排定稍後建立:
    • 按 F3 立即建立新的啟動環境。
      系統會儲存配置,而您將退出配置螢幕。檔案系統會被複製,啟動環境將成為可開機狀態,且非現用中啟動環境得以建立。
      建立啟動環境可能需要一個小時或更久,視您的系統配置而定。 然後螢幕將顯示「Solaris Live Upgrade」主功能表。
    • 如果您想要排定其稍後建立,請鍵入 y, 然後再鍵入開始時間和電子郵件位址,如下列範例所示。
      Do you want to schedule the copy? y
      Enter the time in 'at' format to schedule create: 8:15 PM
      Enter the address to which the copy log should be mailed: someone@anywhere.com
      完成時,系統會用電子郵件通知您。
      如需有關時間格式的資訊,請參閱 at(1) 線上援助頁。
      您一次只能排定一項工作。
    建立完成後,非現用中啟動環境即準備好升級。 請參閱第 33章, 使用 Solaris Live Upgrade 升級(工作)。
