Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)
スレーブサーバーを設定する
次の手順はスレーブサーバーの設定方法を示しています。
スレーブサーバーを設定する方法
  1. スーパーユーザーになります。
  2. スレーブサーバーで /etc/hosts ファイルまたは /etc/inet/ipnodes ファイルを編集して、他のすべての NIS サーバーの名前と IP アドレスを追加します。
  3. スレーブサーバー上の /var/yp にディレクトリを変更します。
    注 -
    まず、新しいスレーブサーバーを NIS クライアントとして構成して、最初にマスターサーバーから NIS マップを入手できるようにします。詳細については、「NIS クライアントの設定」を参照してください。
  4. 次のように入力して、スレーブサーバーにするマシンをクライアントとして初期設定します。
    # /usr/sbin/ypinit -c
    ypinit コマンドによって、NIS サーバーのリストを求めるプロンプトが表示されます。作業中のローカルマシン (スレーブ) の名前を入力してからマスターサーバーを入力し、その後にドメイン内の他の NIS スレーブサーバーをネットワーク的に近いものから遠いものの順に入力します。
  5. 次のように入力して、ypbindが実行されているかどうか確認します。
    # ps -ef | grep ypbind
    リストが表示されたら、ypbind は実行されています。
  6. ypbind が実行中である場合は停止します。
    # /usr/lib/netsvc/yp/ypstop
  7. 次のように入力して ypbind を再起動します。
    # /usr/lib/netsvc/yp/ypstart
  8. 次のように入力して、このマシンをスレーブサーバーとして初期設定します。
    # /usr/sbin/ypinit -s master
    master は、既存の NIS マスターサーバーのマシン名です。
    この節で説明した手順を、NIS スレーブサーバーとして構成するマシンごとに繰り返します。
次の手順は、スレーブサーバーで NIS サービスを開始する方法を示しています。
スレーブサーバーで NIS を開始する方法
  1. スーパーユーザーになります。
  2. 既存の yp プロセスをすべて停止します。
  3. スレーブサーバーで ypserve を起動して、ypbind を実行します。
    この方法とは別に、スレーブサーバーをリブートしてデーモンを自動的に開始することもできます。
