情報が古くなる原因として最も多いのが、サーバーの公開鍵のバージョンが古くなることです。一般に、この問題を解決するには、アクセスするドメインに対して nisupdkeys を実行します (nisupdkeys コマンドの使用方法の詳細は、第 12 章「NIS+ 資格の管理」を参照)。
鍵の中にはファイルやキャッシュに保存されているものもあるため、nisupdkeys ですべての問題を解決できるわけではありません。鍵を手作業で更新しなければならない場合もあります。この場合は、「サーバーの公開鍵の内容は、公開鍵が作成された後どのように名前空間オブジェクトに伝えられるのか」ということについて理解する必要があります。サーバーの公開鍵の伝播には、一般に以下の 5 つの段階があります。それぞれの詳細について説明します。
1: サーバーの公開鍵が作成される
NIS+ サーバーはまず第 1 に、NIS+ クライアントです。つまり、NIS+ サーバーの公開鍵は、NIS+ クライアントの公開鍵と同様に、 nisaddcred コマンドによって生成されます。 公開鍵はその後、サーバーが実際にサポートするドメインではなく、サーバーのホームドメインの cred テーブルに保存されます。
2: 公開鍵の内容がディレクトリオブジェクトに伝えられる
NIS+ ドメインと NIS+ サーバーの設定後は、サーバーとドメインを関係づけることができます。この「関係づけ」は、nismkdir コマンドで行います。nismkdir コマンドによってサーバーとディレクトリの関係づけが行われる際、サーバーの公開鍵も cred テーブルからドメインのディレクトリオブジェクトにコピーされます。たとえば、サーバーが doc.com. ルートドメインのクライアントで、sales.doc.com. ドメインのマスターサーバーになっているという場合を考えてみましょう。
公開鍵は cred.org_dir.doc.com. ドメインから、ディレクトリオブジェクト sales.doc.com. にコピーされます。以上のことは、niscat -o sales.doc.com. というコマンドを使用して確認できます。
3: ディレクトリオブジェクトの内容がクライアントファイルに伝えられる
nisinit ユーティリティまたは nisclient スクリプトを使用すれば、すべての NIS+ クライアントを初期化できます。
他の類似のコマンドと同様、nisinit (または nisclient) では、コールドスタートファイル /var/nis/NIS_COLDSTART が作成されます。コールドスタートファイルは、クライアントのディレクトリキャッシュ /var/nis/NIS_SHARED_DIRCACHE の初期化に使用されます。コールドスタートファイルには、クライアントのドメイン中のディレクトリオブジェクトのコピーが含まれています。ディレクトリオブジェクトには、すでにサーバーの公開鍵のコピーが含まれているため、これで公開鍵の内容はクライアントのコールドスタートファイルに伝えられたことになります。
また、クライアントがホームドメインの外のサーバーに対して要求をした場合、リモートドメインのディレクトリオブジェクトのコピーが、クライアントの NIS_SHARED_DIRCACHE ファイルに保存されます。クライアントのキャッシュの内容は、nisshowcache コマンドを使用して調べることができます。
複製サーバーがドメインに追加されるか、サーバーの鍵が更新されるまでは、鍵の伝播はこの段階にとどまります。
4: 複製サーバーがドメインに追加された場合の処理
複製サーバーがドメインに追加されると、nisping コマンド (nisping コマンド を参照) によって NIS+ テーブル (cred テーブルを含む) が新しい複製サーバーにダウンロードされます。これによって、元のサーバーの公開鍵も複製サーバーの cred テーブルに保存されます。
5: サーバーの公開鍵が更新された場合の処理
サーバーの DES 資格 (サーバーのルート ID) を変更すると、公開鍵も変更されます。その結果、サーバー用に cred テーブルに保存される公開鍵が、以下の場所に保存されるものと矛盾します。
複製サーバーの cred テーブル (数分の間)
サーバーがサポートするドメイン中の、メインディレクトリオブジェクト (生存期間終了まで)
サーバーがサポートするドメイン中の、クライアントの NIS_COLDSTART ファイルおよび NIS_SHARED_DIRCACHE ファイル (生存期間終了まで、通常 12 時間)
サーバーがサポートするドメインに要求をしたクライアントの、NIS_SHARED_DIRCACHE ファイル (生存期間終了まで)
サーバーの鍵は、ほとんどの場所において数分〜 12 時間で自動的に更新されます。すぐに更新するには、以下のコマンドを使用します。
表 24–3 サーバーの鍵の更新|
保存場所 |
コマンド名 |
参照する項目 |
複製サーバーの cred テーブル (nisping を使用しなくても、テーブルは数分で自動的に更新される) |
nisping | |
サーバーがサポートするドメインのディレクトリオブジェクト |
nisupdkeys | |
クライアントの NIS_COLDSTART ファイル |
nisinit -c | |
クライアントの NIS_SHARED_DIRCACHE ファイル |
nis_cachemgr |
nis_cachemgr の再起動は、既存の nis_cachemgr を終了してから行います。
