Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : FNS、NIS+ 編)
オブジェクトクラス
XFN リファレンスをサポートするために、XFN と XFN 補助の 2 つの新しいオブジェクトクラスが導入されています。XFN オブジェクトクラスは FNS に適切ではありません。これは、米国 Sun Microsystems, Inc. の X.500 ディレクトリ製品が、新しく導入された複合 ASN.1 構文をサポートしていないためです。その代わりに、FNS では XFN 補助オブジェクトクラスを使用します。
ASN.1 では、次のような 2 つの新しいオブジェクトクラスが定義されています。
xFN OBJECT-CLASS ::= {
         SUBCLASS OF         { top }
         KIND              auxiliary
         MAY CONTAIN       { objectReferenceId |
                             objectReference |
                             nNSReferenceId |
                             nNSReference }
          ID                 id-oc-xFN
     id-oc-xFN OBJECT IDENTIFIER ::= {
        iso(1) member-body(2) ansi(840) sun(113536)
        ds-oc-xFN(24)
xFNSupplement OBJECT-CLASS ::= {
         SUBCLASS OF           { top }
         KIND                  auxiliary
         MAY CONTAIN           { objectReferenceString |
                               nNSReferenceString }
            ID                 id-oc-xFNSupplement
      id-oc-xFNSupplement OBJECT IDENTIFIER ::= {
          ds-oc-xFNSupplement(25)
XFN 補助オブジェクトクラスは、補助オブジェクトクラスとして定義されているため、X.500 のオブジェクトクラスすべてに引き継がれる可能性があります。XFN 補助オブジェクトクラスは、以下の 2 つの任意属性によって定義されます。
ASN.1 では、この 2 つの属性を以下のように定義しています。
        objectReferenceString ATTRIBUTE ::= {
            WITH SYNTAX             OCTET STRING
            EQUALITY MATCHING RULE  octetStringMatch
            SINGLE VALUE            TRUE
            ID                      { id-at-objectReferenceString }
        id-at-objectReferenceString OBJECT IDENTIFIER ::= {
            ds-at-objectReferenceString(30)
        nNSReferenceString ATTRIBUTE ::= {
            SINGLE VALUE            TRUE
            ID                      { id-at-nNSReferenceString }
        id-at-nNSReferenceString OBJECT IDENTIFIER ::= {
            ds-at-nNSReferenceString(31)
objectReferenceString と nNSReferenceString は、共に XFN リファレンスを文字列形式で保存します。それぞれのオクテット列構文は、さらに以下の BNF 定義に準拠するように制約を加えられます。
     <ref>          ::= <id> '$' <ref-addr-set>
     <ref-addr-set> ::= <ref-addr> | <ref-addr> '$' <ref-addr-set>
     <ref-addr>     ::= <id> '$' <addr-set>
     <addr>         ::= <hex-string>
     <id>           ::= 'id'   '$' <string> |
                        'uuid' '$' <uuid-string> |
                        'oid'  '$' <oid-string>
     <string>       ::= <char> | <char> <string>
     <char>         ::= <PCS> | '\' <PCS>
     <PCS>          ::= // Portable Character Set:
                        // !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
                        // @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
                        // `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
     <uuid-string>  ::= <uuid-char>  | <uuid-char> <uuid-string>
     <uuid-char>    ::= <hex-digit> | '-'
     <oid-string>   ::= <oid-char>  | <oid-char> <oid-string>
     <oid-char>     ::= <digit> | '.'
     <hex-string>   ::= <hex-octet> | <hex-octet> <hex-string>
     <hex-octet>    ::= <hex-digit> <hex-digit>
     <hex-digit>    ::= <digit> |
                        'a' | 'b' | 'c' | 'd' | 'e' | 'f' |
                        'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F'
     <digit>        ::= '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' |
                        '6' | '7' | '8' | '9'
以下は、文字列形式の XFN リファレンスの例です。
id$onc_fn_enterprise$id$onc_fn_nisplus_root$0000000f77697a2e636fd2e2062696762696700
この例では、onc_fn_enterprise というタイプの XFN リファレンスを使用しています。この中には、onc_fn_nisplus_root というアドレスタイプと 1 つのアドレス値があります。アドレス値は XDR によって符号化された文字列で、ドメイン名、doc.com の後にホスト名 cygnus が続く形で構成されています。
XFN リファレンスを X.500 エントリに追加するには、次の例のように fnattr という FNS コマンドを使用します。
# fnattr -a .../c=us/o=doc object-class top organization xfn-supplement
この例では、c=us/o=doc という新しいエントリを作成し、top、 organization、XFN-supplement という値のオブジェクトクラス属性を追加しています。
fnbind という FNS コマンドは、NIS+ リファレンスを命名されたエントリに割り当て、X.500 を NIS+ 名前空間のルートにリンクします。fnbind の名前因数内の文字の後にスラッシュ (/) が使用されていることに注意してください。
# fnbind -r .../c=us/o=doc/ onc_fn_enterprise onc_fn_nisplus_root "doc.com. cygnus"
