クライアントが初期設定されるとき、クライアントには「コールドスタートファイル」が与えられます。コールドスタートファイルの目的は、名前空間内のサーバーと連絡をとるための起点として使用できるディレクトリオブジェクトのコピーをクライアントに提供することです。ディレクトリオブジェクトには、アドレス、公開鍵、およびそのディレクトリをサポートするマスターサーバーと複製サーバーについての情報が収められています。通常、コールドスタートファイルには、クライアントのホームドメインのディレクトリオブジェクトが収められています。
コールドスタートファイルは、クライアントの「ディレクトリキャッシュ」を初期設定するためにだけ使用されます。ディレクトリキャッシュは、「キャッシュマネージャ」と呼ばれる NIS+ 機能によって管理され、クライアントが自分の要求を適切なサーバーに送信できるようにするためのディレクトリオブジェクトを格納しています。
名前空間のディレクトリオブジェクトのコピーを自分のディレクトリキャッシュに格納することによって、クライアントは、どのサーバーがどのドメインをサポートするかを知ることができます。クライアントのキャッシュの内容を表示するには、nisshowcache コマンドを使用してください (nisshowcache コマンドを参照)。簡単な例を次に示します。
ドメイン名とディレクトリ名が同じ |
サポートするサーバー |
IP アドレス |
doc.com. |
rootmaster |
123.45.6.77 |
sales.doc.com. |
salesmaster |
123.45.6.66 |
manf.doc.com. |
manfmaster |
123.45.6.37 |
int.sales.doc.com. |
Intlsalesmaster |
111.22.3.7 |
これらのコピーを最新の状態に保つため、各ディレクトリオブジェクトには「生存期間」フィールドがあります。このデフォルト値は 12 時間です。クライアントがディレクトリオブジェクトを求めてディレクトリキャッシュを調べ、最近の 12 時間以内にこれが更新されていないことを発見した場合、キャッシュマネージャはオブジェクトの新しいコピーを獲得します。nischttl コマンドで説明するように、ディレクトリオブジェクトの生存期間の値は、nischttl コマンドで変更できます。ただし、生存期間を長くするほどオブジェクトのコピーが古くなる可能性が高くなり、生存期間を短くするほどネットワークトラフィックとサーバーのロードが増加することに注意してください。
ディレクトリキャッシュは、これらのディレクトリオブジェクトをどうやって蓄積するのでしょうか。前に説明したように、コールドスタートファイルはキャッシュ内の最初のエントリを提供します。したがって、クライアントが最初の要求を送信するとき、コールドスタートファイルによって指定されたサーバーに要求を送信します。その要求がそのサーバーによってサポートされるドメインへのアクセスである場合、そのサーバーは要求に応答します。
その要求が別のドメイン (たとえば、sales.doc.com.) へのアクセスである場合、サーバーは、クライアントが適切なサーバーを探すのを助けようとします。 サーバーが、自分のディレクトリキャッシュ内に該当するドメイン用のエントリを保有している場合、そのドメインのディレクトリオブジェクトのコピーをクライアントに送信します。クライアントは、その情報を将来の参照用として自分のディレクトリキャッシュにロードし、そのサーバーに要求を送信します。
ほとんどありえないことですが、クライアントがアクセスしようとしているディレクトリオブジェクトのコピーをサーバーが保有していない場合、そのサーバーは、自分のホームドメインのディレクトリオブジェクトのコピーをクライアントに送信します。ここには、そのサーバーの親のアドレスが登録されています。クライアントは、親サーバーを使ってこのプロセスを繰り返し、適切なサーバーを見つけるか、または名前空間内の全サーバーを試し終わるまで、これを繰り返します。クライアントがドメイン内の全サーバーを試し終わった後でどうするかは、そのネームサービススイッチ構成ファイルの指示によって決まります。
やがてクライアントは、名前空間内のすべてのディレクトリオブジェクトのコピーをキャッシュ内に蓄積します。したがって、これらディレクトリオブジェクトをサポートするサーバーの IP アドレスも蓄積することになります。クライアントが他のドメインへのアクセス要求を送信する必要があるとき、通常は、自分のディレクトリキャッシュの中から自分のサーバー名を見つけ、そのサーバーにアクセス要求を直接送信できます。
