Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
メールホストを設定する方法
メールホストは、電子メールアドレスを解決し、ドメイン内でメールを再度ルーティングします。メールホストに適しているシステムは、ドメイン外または親ドメインにネットワークを接続するシステムです。 次に、メールホストを設定する手順を示します。
  1. メールホストシステム上でスーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
    役割については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「特権付きアプリケーションの使用」を参照してください。
  2. sendmail を停止します。
    # /etc/init.d/sendmail stop
  3. ホスト名の構成を確認します。
    次のように check-hostname スクリプトを実行し、sendmail が、このサーバーの完全指定のホスト名を識別できるかどうかを確認します。
    % /usr/lib/mail/sh/check-hostname
    hostname phoenix OK: fully qualified as phoenix.example.com
    このスクリプトによる完全指定ホスト名の識別ができなかった場合は、完全指定ホスト名を /etc/hosts 内のホストの最初の別名として追加する必要があります。
  4. /etc/hosts ファイルを更新します。
    以下から、適切な手順を選択します。
    1. (省略可能) NIS または NIS+ を使用している場合は、新しいメールホストとして割り当てられたシステムの /etc/hosts ファイルを編集します。
      メールホストシステムの IP アドレスとシステム名の後に mailhost と mailhost.domain を追加します。
      IP_address mailhost mailhost mailhost.domain loghost
      IP_address
      割り当てられている IP アドレスを指定
      mailhost
      メールホストシステムのシステム名を指定
      domain
      拡張ドメイン名を指定
      これで、このシステムはメールホストとして指定されます。domain は、次のコマンドの出力にサブドメイン名として指定されている文字列と同じにする必要があります。
      % /usr/lib/sendmail -bt -d0 </dev/null
      Version 8.12.0+Sun
       Compiled with: LDAPMAP MAP_REGEX LOG MATCHGECOS MIME7TO8 MIME8TO7
                      NAMED_BIND NDBM NETINET NETINET6 NETUNIX NEWDB NIS NISPLUS
                      QUEUE SCANF SMTP USERDB XDEBUG
      ============ SYSTEM IDENTITY (after readcf) ============
            (short domain name) $w = phoenix
        (canonical domain name) $j = phoenix.example.com
               (subdomain name) $m = example.com
                    (node name) $k = phoenix
      以上の変更を行なった後の hosts ファイルの例を以下に示します。
      # cat /etc/hosts
      # Internet host table
      172.31.255.255   localhost
      192.168.255.255  phoenix mailhost mailhost.example.com loghost
    2. (省略可能) NIS または NIS+ を使用しない場合は、ネットワーク内の各システムにある /etc/hosts ファイルを編集して、次のエントリを作成します。
  5. 正しい構成ファイルを選択し、コピーして名前を変更します。
    次のコマンドは、/etc/mail/main.cf ファイルをコピーし名前を変更します。
    # cp /etc/mail/main.cf /etc/mail/sendmail.cf
  6. sendmail を再起動します。
    # /etc/init.d/sendmail start
  7. メール構成をテストします。
    手順については、「メール構成をテストする方法」 を参照してください。
メールホストの詳細については、第 26 章「メールサービス (リファレンス)」 の 「ハードウェアコンポーネント」 を参照してください。
