このファイルは sendmail のための初期設定用オプションを保存し、ホストをアップグレードしたときに除去されないようにするために使用します。次の変数を使用することができます。
クライアントデーモンで使用する追加オプションを選択します。クライアントデーモンは、クライアントだけのキュー (/var/spool/clientmqueue) の内容を確認し、クライアントキューランナーとして動作します。構文の確認は行われないため、この変数を変更するときは間違えないように注意してください。
CLIENTQUEUEINTERVAL には、QUEUEINTERVAL オプションと同様に、メールキューの実行間隔を設定します。ただし、CLIENTQUEUEINTERVAL オプションは、マスターデーモンではなくクライアントデーモンを制御します。一般に、マスターデーモンはすべてのメッセージを SMTP ポートに配信できます。ただし、メッセージ負荷が高すぎる場合、またはマスターデーモンが実行されていない場合、メッセージはクライアントだけのキューである /var/spool/clientmqueue に入ります。次に、クライアントだけのキューをチェックするクライアントデーモンがクライアントキューを処理します。
SMTP クライアントとサーバーが、定期的なキューの実行を待たずに即座に対話を実行できるようにします。サーバーは、指定されたホストに送信されるキューを即座に配信できます。詳細は、etrn(1M) のマニュアルページを参照してください。
sendmail を起動するためのモードを選択します。-bd オプションを使用するか、未定義のままにしておきます。
マスターデーモンで使用される追加オプションを選択します。構文の確認は行われないため、この変数を変更するときは間違えないように注意してください。
マスターデーモンのメールキューの実行間隔を設定します。# は正の整数とし、その後に秒の場合は s、分の場合は m、時の場合は h、日の場合は d、週の場合は w を付けます。この構文は sendmail の起動前に確認されます。この間隔が負の場合、またはエントリの最後の文字が不適当な場合、この間隔は無視され、sendmail は 15 分のキュー間隔で起動します。
キューを実行するたびに新しいキューランナーを作成する代わりに、各実行の間に休止する単一の永続的なキューランナーを使用できるようにします。このオプションに設定可能な値は p だけです。p 以外に設定すると、このオプションは無効になります。
