Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
ダイアルインサーバーのユーザーを構成する方法
  1. ダイアルインサーバー上でスーパーユーザーになります。
  2. 各リモート PPP ユーザーに対して、ダイアルインサーバー上で新しいアカウントを作成します。
    admintool または Solaris 管理コンソールを使用して、新しいユーザーを作成できます。Solaris 管理コンソールを使って新しいユーザーを作成するには、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の「ユーザーアカウントの設定 (作業マップ)」を参照してください。admintool を使って新しいユーザーを作成するには、admintool(1M) を参照してください。
    注 -
    残りの手順では、admintool を使ってアカウントを作成する方法を示します。Solaris 管理コンソールを使ってアカウントを作成する場合と同じパラメータを使用できます。
  3. 「ユーザーの追加 (Add User)」テンプレートを使用して、新しいユーザーを作成します。
    たとえば、次の表は、ダイアルアウトマシン (myhome) 上の user1 に対して pppuser と呼ばれるアカウントを PPP 関連パラメータに記入する方法を示しています。
    テンプレートパラメータ
    値
    定義
    ユーザー名
    pppuser
    リモートユーザーのユーザーアカウント名。このアカウント名は、chat スクリプトのログインシーケンスで指定されているアカウント名と一致する必要がある。たとえば、pppuser は、「ピアを呼び出すための命令群を作成する方法」 の chat スクリプトにあるアカウント名である
    ログインシェル
    /usr/bin/pppd
    リモートユーザーのデフォルトのログインシェル。ログインシェル (/usr/bin/pppd) は最初から呼び出し側を専用 PPP 環境に制限する
    「ホームディレクトの作成」のパス
    /export/home/pppuser
    ホームディレクトリ (/export/home/pppuser) は、呼び出し側が正常にダイアルインサーバーにログインするとき設定される
  4. 各呼び出し側に対して、$HOME/.ppprc ファイルを作成します。このファイルには、ユーザーの PPP セッションに固有のさまざまなオプションが格納されています。
    たとえば、pppuser に対して、次の .ppprc ファイルを作成します。
    # cd /export/home/pppuser
    # vi .ppprc
    noccp
    noccp は、リンク上で圧縮制御をオフにします。
次に進む手順
作業
参照先
ダイアルインサーバーに追加のユーザーを設定する
「ダイアルインサーバーのユーザーを構成する方法」
ダイアルインサーバーを介した通信を構成する
「シリアル回線を介した通信を定義する方法 (ダイアルインサーバー)」
