Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
専用回線上のマシンの設定方法
  1. ローカルマシン (ルーター) のスーパーユーザーになります。
  2. リモートピア用のエントリをルーターの /etc/hosts ファイルに追加します。
    # vi /etc/hosts
    # Internet host table
    127.0.0.1       localhost
    192.168.130.10  local2-peer        loghost
    192.168.130.11  local1-net
    10.0.0.25       farISP
    サンプル /etc/hosts は、架空の LocalCorp のローカルルーター用のファイルです。サービスプロバイダのリモートピア farISP の IP アドレスおよびホスト名をメモしておきます。
  3. プロバイダのピアに関する情報を保持する /etc/ppp/peers/peer-name ファイルを作成します。
    サンプルの専用回線への接続用に、/etc/ppp/peers/farISP ファイルを作成します。
    #vi /etc/ppp/peers/farISP
    init '/etc/ppp/conf_hsi'
    local
    /dev/hih1
    sync
    noauth
    192.168.130.10:10.0.0.25
    nodefaultroute
    passive
    persist
    noccp
    nopcomp
    novj
    noaccomp
    次の表では、/etc/ppp/peers/farISP で使用されているオプションおよびパラメータについて説明しています。
    オプション
    定義
    スクリプト /etc/ppp/conf_hsi のパラメータを使用して、接続を開始し HSI インタフェースを設定する
    local
    データ端末レディー (DTR) 信号の状態を変更しないように、またデータキャリア検出 (DCD) 入力信号を無視するように、pppd デーモンに指示する
    /dev/hih1
    同期インタフェースのデバイス名を指定する
    sync
    接続の同期エンコーディングを確立する
    noauth
    接続時の認証を無効にする
    ローカルピアおよびリモートピアの IP アドレスをコロンで区切って定義する
    passive
    最大数の LCP Configure-Request を発行したら、ピアが起動するまで待機するように、ローカルマシンの pppd デーモンに指示する
    persist
    接続が解除された後でもう一度接続を開始するように、pppd デーモンに指示する
    noccp、nopcomp、novj、noaccomp
    CCP (Compression Control Protocol)、プロトコルフィールドの圧縮、Van Jacobson 圧縮、およびアドレスとコントロールフィールドの圧縮をそれぞれ無効にする。これらの圧縮形式を使用すると、ダイアルアップリンクでの伝送速度は速くなるが、専用回線での伝送速度は遅くなる可能性がある
  4. demand という初期設定スクリプトを作成します。こうすると、起動プロセスの一部として PPP リンクが開始されます。
    # cd /etc/ppp/
    # vi demand
    if [ -f /var/run/ppp-demand.pid ] &&
               /usr/bin/kill -s 0 `/bin/cat /var/run/ppp-demand.pid`
            then
            else
                    /usr/bin/pppd call farISP
            fi
    demand スクリプトには、専用回線リンクを確立するための pppd コマンドが含まれています。次の表では、$PPPDIR/demand の内容について説明しています。
    コーディング例
    説明
    echo "Starting Solaris PPP 4.0\c"
    起動プロセス中に、「Starting Solaris PPP 4.0」と表示する
    if ps -e | grep '\<pppd\> /dev/null 2>&1 ; then echo "\npppd daemon is still running"
    echo "or in the process of exiting"
    exit 0
    既存の pppd デーモンを検索する
    pppd が検出されたら、メッセージを送信し、demand スクリプトを終了する
    echo "\nEstablishing PPP session...\n"
    起動中に、「Establishing PPP session」と表示する
    /etc/ppp/peers/farISP にあるオプションを使用して、pppd コマンドを実行する
    Solaris PPP 4.0 の起動スクリプト /etc/rc2.d/S47pppd によって、demand スクリプトが、Solaris の起動プロセスの一部として呼び出されます。 /etc/rc2.dS47pppd にある次の行は、$PPPDIR/demand というファイルが存在するかどうかを調べます。
        if [ -f $PPPDIR/demand ]; then
                    . $PPPDIR/demand
            fi
    $PPPDIR/demand が検出された場合は、それが実行されます。$PPPDIR/demand の一連の処理の実行中に、接続が確立されます。
次に進む手順
この章のすべての手順を実行すると、専用回線接続の構成が完了します。
作業
参照先
ユーザーに、インターネット上のマシン、またはリモートピアによって提供されている他のネットワーク上のマシンとの通信を開始するように指示する
ユーザーに、telnet、ftp、rsh、またはローカルネットワークの外部にあるマシンにアクセスするための同様のコマンドを実行させる
リンク上の問題を修正する
障害追跡の情報については、「専用回線の問題の解決」を参照
この章で使用するファイルとオプションについてさらに学習する
「ファイルおよびコマンド行での PPP オプションの使用」
