Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
PPPoE の診断情報を取得する方法
接続上の問題が発生し、原因が PPPoE だと思われるとき、次の診断ツールを使って障害追跡情報を取得できます。
  1. PPPoE トンネルを実行しているマシン、つまり PPPoE クライアントまたは PPPoE アクセスサーバーでスーパーユーザーになります。
  2. 「PPP デバッグをオンに設定する方法」 で説明した手順で、デバッグをオンに設定します。
  3. ログファイル /var/log/pppdebug の内容を表示します。
    以下の例は、PPPoE トンネルとの接続で生成されたログファイルの一部です。
    例 35-3 PPPoE トンネルとの接続のログファイル
    Sep  6 16:28:45 enyo pppd[100563]: [ID 702911 daemon.info] Plugin
      pppoe.so loaded.
    Sep  6 16:28:45 enyo pppd[100563]: [ID 860527 daemon.notice] pppd
      2.4.0b1 (Sun Microsystems, Inc.,
    Sep  5 2001 10:42:05) started by troot, uid 0
    Sep  6 16:28:46 enyo pppd[100563]: [ID 702911 daemon.debug] connect option:
       '/usr/lib/inet/pppoec
    -v hme0' started (pid 100564)
    Sep  6 16:28:46 enyo pppd[100563]: [ID 702911 daemon.info] Serial connection established.
    Sep  6 16:28:46 enyo pppd[100563]: [ID 702911 daemon.info] Using interface sppp0
    Sep  6 16:28:46 enyo pppd[100563]: [ID 702911 daemon.notice] Connect: sppp0
       <--> /dev/sppptun
    Sep  6 16:28:46 enyo pppd[100563]: [ID 702911 daemon.debug] /etc/ppp/pap-secrets
      is apparently empty
    Sep  6 16:28:46 enyo pppd[100563]: [ID 702911 daemon.debug] /etc/ppp/chap-secrets
      is apparently empty
    Sep  6 16:28:46 enyo pppd[100563]: [ID 702911 daemon.debug] sent
      [LCP ConfReq id=0xef <mru 1492>
    asyncmap 0x0 <magic 0x77d3e953><pcomp><acomp>
    Sep  6 16:28:46 enyo pppd[100563]: [ID 702911 daemon.debug] rcvd
      [LCP ConfReq id=0x2a <mru 1402>
    asyncmap 0x0 <magic 0x9985f048><pcomp><acomp
    デバッグの出力によって問題を特定できない場合は、次の手順に進みます。
  4. PPPoE から診断メッセージを取得します。
    # pppd connect "/usr/lib/inet/pppoec -v interface-name"
    pppoec は、診断情報を stderr に送信します。pppd をフォアグラウンドで実行する場合、出力が画面に表示されます。pppd をバックグラウンドで実行する場合、出力は /etc/ppp/connect-errors に送られます。
    次の例は、PPPoE トンネルがネゴシエートされたときに生成されるメッセージです。
    例 35-4 PPPoE 診断メッセージ
    Connect option: '/usr/lib/inet/pppoec -v hme0' started (pid 100564)
    /usr/lib/inet/pppoec: PPPoE Event Open (1) in state Dead (0): action SendPADI (2)
    /usr/lib/inet/pppoec: Sending PADI to ff:ff:ff:ff:ff:ff: 18 bytes
    /usr/lib/inet/pppoec: PPPoE State change Dead (0) -> InitSent (1)
    /usr/lib/inet/pppoec: Received Active Discovery Offer from 8:0:20:cd:c1:2/hme0:pppoed
    /usr/lib/inet/pppoec: PPPoE Event rPADO+ (5) in state InitSent (1): action SendPADR+ (5)
    /usr/lib/inet/pppoec: Sending PADR to 8:0:20:cd:c1:2: 22 bytes
    /usr/lib/inet/pppoec: PPPoE State change InitSent (1) -> ReqSent (3)
    /usr/lib/inet/pppoec: Received Active Discovery Session-confirmation from
    /usr/lib/inet/pppoec: PPPoE Event rPADS (7) in state ReqSent (3): action Open (7)
    /usr/lib/inet/pppoec: Connection open; session 0002 on hme0:pppoe
    /usr/lib/inet/pppoec: PPPoE State change ReqSent (3) -> Convers (4)
    /usr/lib/inet/pppoec: connected
    診断メッセージによって問題を特定できない場合は、次の手順に進みます。
  5. snoop を実行し、トレースをファイルに保存します。
    snoop の詳細は、snoop(1M) のマニュアルページを参照してください。
    # snoop -o pppoe-trace-file
  6. snoop トレースファイルを表示します。
    # snoop -i pppoe-trace-file -v pppoe
    例 35-5 PPPoE snoop トレース
    ETHER: ----- Ether Header -----
    ETHER:
    ETHER: Packet 1 arrived at 6:35:2.77
    ETHER: Packet size = 32 bytes
    ETHER: Destination = ff:ff:ff:ff:ff:ff, (broadcast)
    ETHER: Source      = 8:0:20:78:f3:7c, Sun
    ETHER: Ethertype = 8863 (PPPoE Discovery)
    ETHER:
    PPPoE: ----- PPP Over Ethernet -----
    PPPoE:
    PPPoE: Version = 1
    PPPoE: Type = 1
    PPPoE: Code = 9 (Active Discovery Initiation)
    PPPoE: Session Id = 0
    PPPoE: Length = 12 bytes
    PPPoE:
    PPPoE: ----- Service-Name -----
    PPPoE: Tag Type = 257
    PPPoE: Tag Length = 0 bytes
    PPPoE:
    PPPoE: ----- Host-Uniq -----
    PPPoE: Tag Type = 259
    PPPoE: Tag Length = 4 bytes
    PPPoE: Data = Ox00000002
    PPPoE:
    ETHER:
    ETHER: Packet 5 arrived at 6:35:2.87
    ETHER: Packet size = 60 bytes
    ETHER: Destination = 8:0:20:78:f3:7c, Sun)
    ETHER: Source      = 0:2:fd:39:7f:7,
    ETHER: Ethertype = 8864 (PPPoE Session)
    ETHER:
    PPPoE:
    PPPoE: Version = 1
    PPPoE: Type = 1
    PPPoE: Code = 0 (PPPoE Session)
    PPPoE: Session Id = 24383
    PPPoE: Length = 20 bytes
    PPPoE:
    PPP: ----- Point-to-Point Protocol -----
    PPP:
    PPP-LCP: ----- Link Control Protocol -----
    PPP-LCP:
    PPP-LCP: Code = 1 (Configure Request)
    PPP-LCP: Identifier = 80
    PPP-LCP: Length = 18
