Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
NFS 用 share オプション
NFS ファイルシステムで指定できるオプションは、次のとおりです。
aclok
このオプションを指定すると、NFS バージョン 2 プロトコルをサポートしている NFS サーバーが NFS バージョン 2 クライアントのアクセス制御を行うように設定できます。このオプションを指定しないと、すべてのクライアントは最小限のアクセスしかできません。指定すると、最大限のアクセスができるようになります。たとえば -aclok オプションを指定して共有したファイルシステムでは、1 人のユーザーが読み取り権を持っていれば全員が読み取りを許可されます。このオプションを指定しないと、アクセス権を持つべきクライアントからのアクセスが拒否される可能性があります。ユーザーに与えるアクセス権は、既存のセキュリティシステムによって決定します。アクセス制御リスト (ACL) の詳細は、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「ファイルのセキュリティの適用手順」を参照してください。
注 -
アクセス制御リスト (ACL) を使用するには、クライアントとサーバーが、NFS バージョン 3 プロトコルおよび NFS_ACL プロトコルをサポートしているソフトウェアを実行している必要があります。NFS バージョン 3 プロトコルしかサポートしていないソフトウェアの場合、クライアントは正しいアクセス権を取得できますが、ACL を操作することはできません。NFS_ACL プロトコルをサポートしていれば、正しいアクセス権を取得した上で ACL の操作も可能です。この両方をサポートしているのは、Solaris 2.5 およびその互換バージョンです。
anon=uid
uid は、認証されていないユーザーのユーザー ID を選択するために使用します。uid を -1 に設定すると、認証されていないユーザーからのアクセスは拒否されます。anon=0 とするとルートアクセス権を与えることができますが、これのオプションを指定すると、認証されていないユーザーにルートアクセス権を与えることになるため、代わりに root オプションを使用してください。
index=filename
-index=filename オプションを使用すると、ユーザーが NFS URL にアクセスするとディレクトリのリストが表示されるのではなく、HTML (HyperText Markup Language) ファイルが強制的に読み込まれます。これは、HTTP URL がアクセスしているディレクトリに index.html ファイルが見つかるとブラウザのような動作をするというものです。このオプションを設定することは、httpd に対して DirectoryIndex オプションを指定するのと同じ意味があります。たとえば、dfstab ファイルに、次のようなエントリがあるとします。
share -F nfs -o ro,public,index=index.html /export/web
このとき、次の URL によって表示される情報はすべて同じです。
nfs://<server>/<dir>
nfs://<server>/<dir>/index.html
nfs://<server>//export/web/<dir>
nfs://<server>//export/web/<dir>/index.html
http://<server>/<dir>
http://<server>/<dir>/index.html
log=tag
このオプションは、ファイルシステム用の NFS サーバーレコード構成情報の入った /etc/nfs/nfslog.conf 内のタグを指定します。NFS サーバーログ機能を使用可能にするにはこのオプションを選択する必要があります。
nosuid
このオプションを使用すると、setuid モードまたは setgid モードを有効にしようとしても無視されます。NFS クライアントは、setuid か setgid のビットがオンの状態ではファイルを作成できません。
public
-public オプションは、WebNFS ブラウズのために追加されました。このオプションで共有できるのは、1 台のサーバーにつき 1 つのファイルシステムだけです。
root=accesslist
サーバーが、リスト上のホストに対してルートアクセス権を与えます。デフォルトでは、サーバーはどのリモートホストにもルートアクセス権は与えません。選択されているセキュリティモードが -sec=sys 以外だと、accesslist に指定できるホストはクライアントだけです。accesslist に定義されたクライアントのリストは、Solaris 2.6 で拡張されました。詳細については、「share コマンドを使ってアクセスリストを設定する」 を参照してください。
注意 - 注意 -
他のホストにルートアクセス権を与えるには、広い範囲でセキュリティが保証されていることが前提です。-root= オプションは十分慎重に使用してください。
sec=mode[:mode ]
mode は、ファイルシステムへのアクセス権を取得するために必要なセキュリティモードです。デフォルトのセキュリティモードは、UNIX の認証です。モードは複数指定できますが、コマンド行に指定するときは 1 行につき 1 つのセキュリティモードだけにしてください。-mode の各オプションは、次に -mode が出現するまでその後の -rw、-ro、-rw=、-ro=、-root=、-window= オプションに適用されます。-sec=none とすると、すべてのユーザーがユーザー nobody にマップされます。
window=value
value は、NFS サーバーで資格が有効な時間の上限です。デフォルトは 30000 秒 (8.3 時間) です。
