プールをスケジューリングクラスに対応付けることで、プールに結合されているすべてのプロセスがこのスケジューラを使用できるようになります。このためには、pool.scheduler プロパティにスケジューリングクラスの名前を設定します。次の例は、batch というプールを FSS に対応付ける方法を示します。
スーパーユーザーになります。
batch プールを変更して、FSS に対応付けます。
# poolcfg -c 'modify pool batch (string pool.scheduler="FSS")' |
対応付けた後の構成を表示します。
# poolcfg -c info system tester int system.version 1 boolean system.bind-default true string system.comment pool batch boolean pool.default false boolean pool.active true int pool.importance 1 string pool.comment string pool.scheduler FSS pset batch pset batch int pset.sys_id -2 string pset.units population boolean pset.default true uint pset.max 10 uint pset.min 2 string pset.comment boolean pset.escapable false uint pset.load 0 uint pset.size 0 |
