CPU シェアの構成は project データベースのプロパティとして、ネームサービスによって管理されます。
プロジェクトに関連付けられている最初のタスクまたはプロセスが setproject(3PROJECT) ライブラリ関数を使って生成されると、project データベース内で資源制御 project.cpu-shares として定義されている CPU シェア数がカーネルに渡されます。資源制御 project.cpu-shares が定義されていないプロジェクトには、1 シェアが割り当てられます。
次の例では、/etc/project ファイル内のエントリでプロジェクト x-files のシェア数に 5 が設定されています。
x-files:100::::project.cpu-shares=(privileged,5,none) |
プロジェクトに割り当てられている CPU シェア数を、プロセスの実行中にデータベースで変更しても、プロジェクトのシェア数は、その時点では変更されません。 変更内容を有効にするには、プロジェクトを再起動する必要があります。
プロジェクトに割り当てられているシェア数を、project データベース内のプロジェクトの属性を変更しないで一時的に変更するには、prctl(1) を使用します。たとえば、x-files プロジェクトに関連付けられているプロセスの実行中に、そのプロジェクトの資源制御 project.cpu-shares の値を 3 に変更するには、次のように入力します。
# prctl -r -n project.cpu-shares -v 3 -i project x-files |
指定された資源制御の現在の値を置き換えます。
資源制御の名前を指定します。
資源制御の値を指定します。
ID タイプを指定します。
変更対象を指定します。この例では、プロジェクト x-files が変更対象です。
プロジェクト ID 0 のプロジェクト system には、起動時の初期化スクリプトで起動されるすべてのシステムデーモンが含まれます。system は、無制限のシェア数を持つプロジェクトとしてみなされます。したがって、プロジェクト system は、他のプロジェクトに与えられているシェア数とは関係なく、常に最初にスケジュールされます。プロジェクト system に無制限のシェア数を割り当てない場合は、project データベースでこのプロジェクトのシェア数を変更します。
前述のように、シェア数がゼロのプロジェクトに属するプロセスには、常にシステム優先順位 0 が与えられます。シェア数が 1 以上のプロジェクトは、優先順位 1 以上で実行されます。したがって、シェア数がゼロのプロジェクトは、ゼロ以外のシェア数を持つプロジェクトが CPU 資源を要求していないときにだけスケジュールされます。
1 つのプロジェクトに割り当てられるシェアの最大数は 65535 です。
