Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
ローカルの project ファイルの形式
nsswitch.conf で project データベースとして files を選択した場合、ログインプロセスはプロジェクト情報を /etc/project ファイルで検索します (projects(1) および project(4) 参照)。project ファイルには、システムによって認識されるプロジェクトごとにエントリが 1 行ずつ、次の形式で記述されています。
projname:projid:comment:user-list:group-list:attributes
フィールドの定義は次のとおりです。
projname
プロジェクト名。英数字、下線 (_)、ハイフン (-) から成る文字列を指定します。最初の文字は英字でなければなりません。projname に、ピリオド (.)、コロン (:)、または改行文字を使用することはできません。
projid
システムでプロジェクトに割り当てられる一意の数値 ID (PROJID)。projid フィールドの最大値は UID_MAX ( 2147483647) です。
comment
プロジェクトの説明です。
user-list
プロジェクトへの参加を許可されたユーザーをコンマで区切ったリストです。
このフィールドではワイルドカードを使用できます。 アスタリスク (*) を指定した場合、すべてのユーザーにプロジェクトへの参加を許可します。感嘆符に続けてアスタリスクを指定した場合 (!*)、すべてのユーザーのプロジェクトへの参加を拒否します。 感嘆符 (!) に続けてユーザー名を指定した場合、指定されたユーザーのプロジェクトへの参加を拒否します。
group-list
プロジェクトへの参加を許可されたユーザーのグループをコンマで区切ったリストです。
このフィールドではワイルドカードを使用できます。 アスタリスク (*) を指定した場合、すべてのグループにプロジェクトへの参加を許可します。 感嘆符に続けてアスタリスクを指定した場合 (!*)、すべてのグループのプロジェクトへの参加を拒否します。 感嘆符 (!) に続けてグループ名を指定した場合、指定されたグループのプロジェクトへの参加を拒否します。
attributes
名前と値の組をセミコロンで区切ったリストです (第 8 章「資源制御」参照)。name は、オブジェクトに関連する属性を指定する任意の文字列です。また value はその属性のオプション値です。
name[=value]
名前と値の組で、名前に使用できるのは、文字、数字、下線、ピリオドに制限されます。rctl のカテゴリとサブカテゴリの区切り文字にはピリオドを使用します。属性名の最初の文字は英字にする必要があります。名前については大文字と小文字は区別されます。
値を、コンマと括弧を使用して構造化することにより、優先順位を設定できます。セミコロンは、名前と値の組を区切るために使用されるので、値の定義には使用できません。コロンは、プロジェクトフィールドを区切るために使用されるので、値の定義には使用できません。
注 -
このファイルを読み取るルーチンは、無効なエントリを検出すると停止します。 このため、無効なエントリの後に指定されているプロジェクトの割り当ては実行されません。
次に、デフォルトの /etc/project ファイルの例を示します。
system:0:System:::
user.root:1:Super-User:::
noproject:2:No Project:::
default:3::::
group.staff:10::::
次に、デフォルトの/etc/project ファイルの最後にプロジェクトエントリを追加した例を示します。
system:0:System:::
default:3::::
group.staff:10::::
user.ml:2424:Lyle Personal:::
booksite:4113:Book Auction Project:ml,mp,jtd,kjh::
/etc/project ファイルに資源制御を追加する方法については、「資源制御の使用」を参照してください。
