Solaris 9 Installationshandbuch
Übersicht über das Zurückgreifen auf die ursprüngliche Boot-Umgebung (Fallback)
Wenn ein Fehler auftritt, können Sie schnell auf die ursprüngliche Boot-Umgebung zurückgreifen, indem Sie diese aktivieren und das System neu starten. Sie müssen auf die ursprüngliche Boot-Umgebung zurückgreifen, wenn sich die neue Boot-Umgebung nicht booten lässt, nach dem Booten nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind.
Das Zurückgreifen auf die ursprüngliche Boot-Umgebung dauert nur so lange wie der Neustart des Systems, ist also viel schneller als das Sichern und Wiederherstellen der ursprünglichen Boot-Umgebung. Die nicht gebootete neue Boot-Umgebung wird beibehalten. Der Fehler kann dann analysiert werden. Sie können immer nur auf die Boot-Umgebung zurückgreifen, die von luactivate zum Aktivieren der neuen Boot-Umgebung verwendet wurde.
Sie haben folgende Möglichkeiten, auf die vorherige Boot-Umgebung zurückzugreifen:
Weitere Anweisungen für das Zurückgreifen auf die ursprüngliche Boot-Umgebung finden Sie unter Wiederherstellen nach Fehler: Zurückgreifen auf die ursprüngliche Boot-Umgebung (Befehlszeilenschnittstelle).
Abbildung 30–7 zeigt den Wechsel, der beim Systemneustart mit der Boot-Umgebung erfolgt, auf die Sie zurückgegriffen haben.
Abbildung 30-7 Zurückgreifen auf die ursprüngliche Boot-Umgebung
Das Schaubild wird im Kontext erläutert.
