Solaris 9: Guía de instalación
SPARC: Para efectuar una instalación o modernización con el programa JumpStart personalizado
  1. Si el sistema forma parte de una red, compruebe que dispone de un conector Ethernet u otro adaptador de red similar.
  2. Si está instalando un sistema que está conectado a través de una línea tip(1), asegúrese de que la visualización de ventana ocupa por lo menos 80 columnas y 24 filas.
    Para determinar las dimensiones actuales de la ventana tip, use el comando stty(1).
  3. Si está usando la unidad de DVD-ROM o CD-ROM del sistema para instalar el software Solaris 9, inserte el DVD de Solaris 9 Edición SPARC o el CD 1 de 2 de software de Solaris 9 Edición SPARC en la unidad.
  4. Si está utilizando un disquete de perfil, insértelo en la unidad del sistema.
  5. Arranque el sistema.
    • Si el sistema es nuevo, acabado de recibir, enciéndalo.
    • Si desea instalar o modernizar un sistema existente, apáguelo. En el indicador ok, escriba el comando siguiente:
      ok boot cdrom:net - install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]]
    cdrom
    Especifica que se arranque desde CD o DVD.
    En sistemas con EEPROM antiguas, reemplace cdrom por sd(0,6,2) para arrancar desde la unidad de CD-ROM o DVD-ROM del sistema.
    net
    Especifica que se arranque desde un servidor de instalación de la red.
    url
    Especifica la ubicación de los archivos JumpStart personalizados. Puede especificar un URL para archivos que estén situados en las ubicaciones siguientes:
    • Disco duro local
      file://ruta_dir_jumpstart/archivo_config_comprimido
    • Servidor NFS
      nfs://nombre_servidor:dirección_IP/ruta_dir_jumpstart/archivo
      _config_comprimido
    • Servidor HTTP
      http://nombre_servidor:dirección_IP/ruta_dir_jumpstart/
      archivo_config_comprimido&info_delegado
    Si ha situado un archivo sysidcfg en el archivo de configuración comprimido, debe especificar la dirección IP del servidor que contiene el archivo, como se muestra en el ejemplo siguiente:
    http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
    Si ha guardado la configuración comprimida en un servidor HTTP que está detrás de un cortafuegos, debe usar un especificador de delegado durante el arranque. No es necesario que especifique la dirección IP del servidor que contiene el archivo. Pero debe especificar la dirección IP del servidor delegado, como se muestra en el ejemplo siguiente:
    http://www.shadow.com/jumpstart/
    config.tar&proxy=131.141.6.151
    ask
    Especifica que el programa de instalación le pida que escriba la ubicación del archivo de configuración comprimido después de que el sistema arranque y se conecte a la red.
    Si pulsa Intro y hace caso omiso de la petición, el programa de instalación configura interactivamente los parámetros de la red. A continuación, el programa de instalación le solicita la ubicación del archivo de configuración comprimido. Si pulsa Intro y hace caso omiso de la petición, se inicia el programa suninstall de Solaris.
    dhcp
    Especifica que se usa un servidor DHCP para obtener información de instalación de la red necesaria para arrancar el sistema.
    Si no especifica usar un servidor DHCP, el sistema usa el archivo /etc/bootparams o la base de datos bootparams del servicio de nombres.
    nowin
    Especifica que no se inicie el programa X. No necesita usar el programa X para efectuar una instalación personalizada de JumpStart, por lo que puede reducir el tiempo de instalación mediante la opción nowin.
    Nota -
    SPARC: El sistema comprueba los componentes de hardware y del sistema y el sistema SPARC arranca. El proceso de arranque dura algunos minutos.
  6. Si no ha preconfigurado la información del sistema en el archivo sysidcfg, deberá responder a las preguntas sobre configuración del sistema a medida que éstas aparezcan.
  7. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
    Cuando el programa JumpStart termina de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente.
    Cuando la instalación ha terminado, los registros de actividad generados se guardan en un archivo. Estos registros de instalación se encuentran en los directorios siguientes:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
