Si el sistema forma parte de una red, compruebe que dispone de un conector Ethernet u otro adaptador de red similar.
Si desea instalar un sistema que está conectado a través de una línea tip(1), asegúrese de que la visualización de ventana tiene por lo menos 80 columnas de ancho y 24 filas de largo.
Para determinar las dimensiones actuales de la ventana tip, use el comando stty(1).
Si está utilizando un disquete de perfil, insértelo en la unidad del sistema.
El disquete de perfil contiene una copia del Asistente de configuración de dispositivos de Solaris 9 , aparte de la información del perfil. Si desea utilizar una red PXE para arrancar el sistema a través de red, debe configurarlo para que arranque desde la red y no desde el disquete.
Si está usando la unidad de DVD-ROM o CD-ROM del sistema para instalar el software Solaris 9, inserte el soporte DVD de Solaris 9 Edición Intel o CD 1 de 2 de software de Solaris 9 Edición Intel en la unidad.
Decida cómo desea arrancar el sistema.
Si arranca desde el CD DVD de Solaris 9 o instalación de Solaris 9, inserte el disco. La BIOS del sistema debe admitir el arranque desde DVD o CD.
Si arranca desde la red, use el protocolo de red Pre-boot eXecution Environment (PXE). El sistema debe admitir PXE. Habilite el uso de PXE a través de la utilidad de configuración de la BIOS del sistema o la utilidad de configuración del adaptador de red.
Si arranca desde disquete: use el disquete de perfil que ha insertado en la unidad en el Paso 3 o inserte el disquete Solaris 9 Device Configuration Assistant Edición Intel en la unidad de disquetes del sistema.
Para copiar el software del asistente de configuración de dispositivos en un disquete, puede:
Copiar el software en un disquete desde el DVD de Solaris 9 Edición Intel o CD 2 de 2 de software de Solaris 9 Edición Intel, con el procedimiento incluido en el Apéndice E.
Descargar y copiar el software en un disquete desde Solaris Developer Connection, en http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes.
Si el sistema está apagado, enciéndalo. Si el sistema está encendido, rearránquelo.
El Asistente de configuración de dispositivos identifica los dispositivos del sistema.
Seleccione el dispositivo desde el que arrancar el sistema en la pantalla de arranque de Solaris. Seleccione DVD, CD, Net o Disk.
En el indicador, realice una de las operaciones siguientes:
Select the type of installation you want to perform:
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
If you enter anything else, or if you wait for 30 seconds,
an interactive installation will be started.
Para seleccionar el método JumpStart personalizado, realice una de las operaciones siguientes:
Si no escribe 2 ni escribe un comando de arranque en 30 segundos, el programa suninstall de Solaris da comienzo. El temporizador se puede detener pulsando cualquier tecla en la línea de comandos.
Escriba 2 y pulse Intro.
Para especificar la ubicación de los archivos de configuración de JumpStart personalizado, escriba el comando siguiente:
b install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]] |
Si no ha preconfigurado la información del sistema en el archivo sysidcfg, deberá responder a las preguntas sobre configuración del sistema a medida que éstas aparezcan.
Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
Cuando el programa JumpStart termina de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente.
Cuando la instalación ha terminado, los registros de actividad generados se guardan en un archivo. Estos registros de instalación se encuentran en los directorios siguientes:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
