Solaris 9: Guía de instalación
Para crear un entorno de arranque por primera vez (Interfaz de línea de comandos)
La opción -m del comando lucreate especifica qué sistemas de archivos y cuántos se deben crear en el nuevo entorno de arranque. Debe especificar el número exacto de sistemas de archivos que desea crear; para ello debe repetir la opción las veces que sea necesario. Por ejemplo, si utiliza la opción -m una sola vez, especificará dónde se deben situar todos los sistemas de archivos; se fusionan todos los sistemas de archivos del entorno de arranque original en el sistema de archivos especificado por la opción -m. Si especifica la opción -m dos veces, se crearán dos sistemas de archivos. Utilice estas pautas cuando utilice la opción -m para crear sistemas de archivos:
  1. Inicie la sesión como superusuario.
  2. Para crear el nuevo entorno de arranque escriba:
    # lucreate [-A 'descripción_entorno_
    de_arranque'] -c nombre_entorno_de_arranque \
    -m punto_montaje:dispositivo:tipo_sa
    [-m punto_montaje:dispositivo:tipo_sa] -n nombre_entorno_de_arranque
    -A 'descripción_entorno_ de_arranque'
    (Opcional) Permite crear la descripción de un entorno de arranque asociada con el nombre del mismo (nombre_entorno_de_arranque). La longitud de la descripción no está limitada y puede contener cualquier carácter.
    -c nombre_entorno_ de_arranque
    Asigna el nombre nombre_entorno_de_arranque al entorno de arranque activo. Esta opción sólo es necesaria cuando se crea el primer entorno de arranque. Si ejecuta el comando lucreate por primera vez y no incluye la opción -c, se le pedirá que asigne un nombre al entorno de arranque activo. Si usa la opción -c después de la creación del primer entorno de arranque, aparecerá un mensaje de error.
    -m punto_montaje: dispositivo:tipo_sa [-m...]
    Especifica la configuración de los sistemas de archivos del nuevo entorno de arranque. Los sistemas de archivo que se especifican como argumentos de -m pueden estar en el mismo disco o distribuidos entre varios. Use esta opción tantas veces como sea preciso para crear el número de sistemas de archivos necesario.
    • punto_montaje puede ser cualquier punto de montaje válido o - (guión) que indique una partición de intercambio.
    • El campo dispositivo puede ser cualquiera de los siguientes:
      • El nombre de un dispositivo de disco, con el formato /dev/dsk/cnúmdnúmtnúmsnúm
      • El nombre de un metadispositivo de Solaris Volume Manager se muestra con el formato /dev/md/dsk/dnúm
      • El nombre de un volumen de Veritas Volume Manager, con el formato /dev/vx/dsk/nombre_volumen
      • La palabra clave merged, que indica que el sistema de archivos del punto de montaje especificado se fusionará con su superior.
    • El campo tipo_sa puede ser alguno de los siguientes:
      • ufs, que indica un sistema de archivos UFS.
      • vxfs, que indica un sistema de archivos Veritas.
      • swap, que indica un sistema de archivos de intercambio. El punto de montaje de intercambio debe ser un - (guión).
    -n nombre_entorno_ de_arranque
    El nombre del entorno de arranque que hay que crear y que debe ser exclusivo dentro del sistema.
    Ejemplo 32-1 Creación de un entorno de arranque (línea de comandos)
    En este ejemplo, el entorno de arranque activo se llama first_disk. Los puntos de montaje para los sistemas de archivos se indican mediante la opción -m. Se crean dos sistemas de archivos, raíz (/) y /usr. El nuevo entorno de arranque se denomina second_disk. Una descripción, Solaris 9 test Jan. 2001, se asocia con el nombre second_disk. El intercambio, en el nuevo entorno de arranque second_disk, se comparte automáticamente desde el origen first_disk.
    # lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
    -n second_disk
    Una vez finalizada la creación del nuevo entorno de arranque, se puede modernizar y activar (es decir, se hace arrancable). Consulte el Capítulo 33.
