Inicie la sesión como superusuario.
Escriba:
# /usr/sbin/lucompare -i archivo_entrada (o bien) -t -o archivo_salida nombre_entorno_de_arranque |
-i archivo_entrada |
Comparar los archivos enumerados en archivo_entrada. Éstos deben ser nombres de archivo absolutos. Si la entrada del archivo es un directorio, la comparación se referirá al directorio. Use esta opción o - t, pero no ambas. |
-t |
Comparar sólo los archivos no binarios. Esta comparación utiliza el comando file(1) en cada uno de los archivos para determinar si se trata de archivos de texto. Use esta opción o -i, pero no ambas. |
-o archivo_salida |
Redireccionar la salida de diferencias a archivo_salida. |
nombre_entorno_ de_arranque |
Especifica el nombre del entorno de arranque que se compara con el entorno de arranque activo. |
En este ejemplo, el entorno de arranque first_disk (origen) se compara con el entorno de arranque second_disk y los resultados se envían a un archivo.
# /usr/sbin/lucompare -i /etc/lu/compare/ \ -o /var/tmp/compare.out second_disk |
