Es posible que tenga lugar un fallo mientras se está arrancando. Si los sistemas de archivos raíz (/) se encuentran en el mismo disco físico, utilice este procedimiento para volver al entorno de arranque original. Tiene que montar el segmento raíz (/) desde el entorno de arranque que había estado activo hasta entonces. Después, ejecute el comando luactivate, que operará el cambio. Cuando rearranque, el entorno de arranque que estaba activo antes volverá a estar en ejecución.
Decida cómo desea arrancar el sistema.
Si arranca desde el CD DVD de Solaris 9 o instalación de Solaris 9, inserte el disco. La BIOS del sistema debe admitir el arranque desde DVD o CD.
Si arranca desde la red, use el protocolo de red Pre-boot eXecution Environment (PXE). El sistema debe admitir PXE. Habilite el uso de PXE a través de la utilidad de configuración de la BIOS del sistema o la utilidad de configuración del adaptador de red.
Si va a arrancar desde un disquete, inserte el disquete Solaris 9 Device Configuration Assistant Edición Intel en la unidad del disquete del sistema.
Para copiar el software del asistente de configuración de dispositivos en un disquete, puede:
Copiar el software en un disquete desde DVD de Solaris 9 Edición Intel o CD 2 de 2 de software de Solaris 9 Edición Intel mediante este procedimiento: Apéndice E.
Descargue y copie el software en un disquete desde Solaris Developer Connection, en http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes.
Siga las instrucciones en pantalla hasta que aparezca el menú Parámetros de arranque actuales.
Escriba b -s para arrancar la máquina en modalidad monousuario.
Si fuera necesario, compruebe la integridad del sistema de archivos raíz (/) del entorno de arranque de retorno después del fallo.
# fsck punto_montaje |
punto_montaje |
Un sistema de archivos raíz conocido y fiable |
Monte el segmento raíz del entorno de arranque activo en un directorio (como /mnt/sbin):
# mount nombre_dispositivo /mnt/sbin |
nombre_dispositivo |
Especifica la ubicación del sistema de archivos raíz (/) en el dispositivo de disco del entorno de arranque que desea recuperar. El nombre del dispositivo se introduce con el formato /dev/dsk/cnúmtnúmdnúmsnúm. |
Desde el segmento raíz del entorno de arranque activo, escriba:
# /mnt/sbin/luactivate |
El comando luactivate activa el entorno de arranque que funcionaba antes e indica el resultado.
Desmonte /mnt/sbin.
# umount nombre_dispositivo /mnt/sbin |
Rearranque.
# init 6 |
El entorno de arranque que estaba operativo anteriormente se vuelve a convertir en el entorno de arranque activo.
