Para este procedimiento se presupone que en el sistema se está ejecutando Volume Manager. Si no se usa el software Volume Manager para la gestión de soportes, consulte System Administration Guide: Basic Administration para obtener información detallada sobre la gestión de los soportes extraíbles sin Volume Manager.
Conviértase en superusuario del sistema AI que se va a convertir en el servidor de instalación.
El sistema debe incluir una unidad de DVD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si se usa un servicio de nombres, el sistema debe también estar en el servicio de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con las políticas de la sede.
Inserte el DVD de Solaris 9 en la unidad de CD-ROM.
Cree un directorio para que contenga la imagen de arranque.
# mkdir -p ruta_directorio_instalación |
Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del DVD |
Cambie al directorio Tools del disco montado:
En el caso de un soporte DVD Intel, escriba:
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools |
En el caso de un soporte DVD SPARC, escriba:
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
Copie el disco de la unidad en el disco duro del servidor de instalación con el comando setup_install_server:
# ./setup_install_server ruta_directorio_instalación |
El comando setup_install_server indica si hay espacio en disco suficiente para las imágenes de disco de software de Solaris 9. Para determinar la cantidad de espacio en disco disponible, use el comando df -kl.
Decida si es necesario que el servidor de instalación esté disponible para montar.
Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Prosiga con el Paso 7.
Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, efectúe los pasos siguientes.
Compruebe que la ruta a la imagen del servidor de instalación se comparte de forma apropiada.
# share | grep ruta_directorio_instalación |
Especifica la ruta a la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del DVD. |
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones aparece anon=0, prosiga con el Paso 7.
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones no aparece anon=0, continúe.
Convierta al servidor de instalación en disponible para el servidor de arranque, mediante la adición de esta entrada al archivo /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directorio de servidor de instalación" ruta_directorio_instalación |
Compruebe que la ruta del directorio del servidor de instalación se comparte correctamente.
# ps -ef | grep nfsd |
Si el daemon de nfsd no se está ejecutando, inícielo.
# /etc/init.d/nfsservidorerver start |
Si el daemon de nfsd se está ejecutando, comparta el servidor de instalación.
# shareall |
Cambie al directorio raíz (/).
# cd / |
Expulse el DVD de Solaris 9.
Decida si desea modificar los archivos de la miniraíz (Solaris_9/Tools/Boot) en la imagen de instalación en red que creó el comando setup_install_server.
En caso de que no desee modificarlos, continúe.
Si desea modificarlos, use el comando patchadd -C para modificar los archivos de la miniraíz.
Decida si desea crear un servidor de arranque.
Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de DVD.
Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener instrucciones detalladas sobre la creación de un servidor de arranque, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con imagen DVD.
El ejemplo siguiente explica cómo crear un servidor de instalación Intel copiando el DVD de Solaris 9 Edición Intel en el directorio /export/home/s9dvdia del servidor de instalación:
# mkdir -p /export/home/s9dvdia # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/s9dvdia |
Agregue la ruta siguiente al archivo /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directorio del servidor de instalación" /export/home/s9dvdia |
Compruebe si el daemon nfsd se está ejecutando. Si no se está ejecutando el daemon nfsd, inícielo y compártalo.
# ps -ef | grep nfsd # /etc/init.d/nfs.server start # shareall # cd / |
El ejemplo siguiente explica cómo crear un servidor de instalación Intel copiando el DVD de Solaris 9 Edición SPARC en el directorio /export/home/s9dvdsparc del servidor de instalación:
# mkdir -p /export/home/s9dvdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/s9dvdsparc |
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directorio del servidor de instalación" /export/home/s9dvdsparc |
