Si dispone de un servidor de arranque, asegúrese de que ha compartido la imagen de instalación del servidor de instalación. Consulte el procedimiento “Para crear un servidor de instalación,” Paso 6.
En el servidor de instalación o de arranque, conviértase en superusuario.
Si emplea los servicios de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP, compruebe que se ha suministrado al servicio correspondiente la siguiente información acerca del sistema que se va a instalar:
Nombre del sistema
Dirección IP
Dirección Ethernet
Para obtener más información acerca de los servicios de nombres, consulte System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
Cambie al directorio Tools en la imagen del CD Solaris 9, en el servidor de instalación:
# cd /ruta_directorio_instalación/Solaris_9/Tools |
ruta_directorio_instalación |
Especifica la ruta al directorio Tools |
Configure el sistema cliente para instalar desde la red.
# ./add_install_client [[-d]] [[-s servidor_instalación:ruta_directorio_instalación]] \ [[-c servidor_jumpstart:ruta_directorio_jumpstart]] [[-p servidor:ruta]] \ [[-t ruta_imagen_arranque]] nombre_cliente grupo_plataforma |
Especifica que el cliente usará DHCP para obtener los parámetros de instalación de la red. Para los clientes AI, use esta opción para arrancar los sistemas de la red con el arranque de red PXE. |
-s servidor_instalación: ruta_directorio_instalación |
Especifica el nombre y la ruta del servidor de instalación.
Indica un directorio JumpStart para las instalaciones JumpStart personalizadas. servidor_jumpstart es el nombre de sistema del servidor en el que se encuentra el directorio JumpStart. ruta_directorio_jumpstart es la ruta absoluta al directorio JumpStart. |
-p servidor_sysid:ruta |
Indica la ruta al archivo sysidcfg para preconfigurar la información del sistema. servidor_sysid es un nombre de sistema válido o una dirección IP del servidor donde se encuentra el archivo. ruta es la ruta absoluta al directorio que contiene el archivo sysidcfg. |
-t ruta_imagen_arranque |
Especifica la ruta de acceso a una imagen de arranque alternativa, por si desea utilizar una imagen de arranque distinta de la contenida en el directorio Tools de la imagen de instalación de red, CD o DVD de Solaris 9. |
Es el nombre del sistema donde se va a realizar la instalación de red. Este nombre no es el nombre del sistema del servidor de instalación. |
Es el grupo de plataformas del sistema donde se va a realizar la instalación. En el Capítulo 39 encontrará una lista detallada de grupos de plataformas. |
En el ejemplo siguiente se explica cómo agregar un cliente de instalación en el caso de utilizar DHCP para establecer los parámetros de instalación en la red. El cliente de instalación se denomina basil y es un sistema UltraTM 5. El sistema de archivos /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools contiene el comando add_install_client.
servidor_de_instalación_sparc# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools servidor_de_instalación_sparc# ./add_install_client -d basil sun4u |
En el ejemplo siguiente se explica cómo agregar un cliente de instalación que se encuentra en la misma subred que el servidor de instalación. El cliente de instalación se denomina basil y es un sistema UltraTM 5. El sistema de archivos /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools contiene el comando add_install_client.
servidor_instalación# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools servidor_instalación# ./add_install_client basil sun4u |
En el ejemplo siguiente se explica cómo agregar un cliente de instalación a un servidor de arranque. El cliente de instalación se denomina rose y es un sistema UltraTM 5. Ejecute el comando en el servidor de arranque. La opción -s se usa para especificar un servidor de instalación denominado rosemary, que contiene una imagen del CD Solaris 9 en export/home/s9cdsparc.
servidor_arranque# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools servidor_arranque# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/s9cdsparc rose sun4u |
En el ejemplo siguiente se explica cómo agregar un cliente de instalación Intel a un servidor de instalación si se utiliza DHCP para configurar los parámetros de instalación en la red. La opción -d se usa para especificar que los clientes deben usar el protocolo DHCP para la configuración. Si se desea usar el arranque de red PXE, deberá usar el protocolo DHCP. El nombre de clase DHCP SUNW.i86pc indica que este comando se aplica a todos los clientes de arranque de red Intel de Solaris, no a un único cliente. La opción -s se utiliza para especificar que los clientes se van a instalar desde el servidor de instalación denominado rosemary. Este servidor contiene una imagen de CD 1 de 2 de software de Solaris 9 Edición Intel en /export/home/s9cdia:
servidor_instalación# cd /export/boot/Solaris_9/Tools servidor_instalación# ./add_install_client -d -s install_server1:/export/home/s9cdia SUNW.\ i86pc i86pc |
