Este procedimiento asume que Volume Manager se está ejecutando en el sistema. Si no se está usando el software Volume Manager para la gestión de disquetes, CD y DVD, consulte System Administration Guide: Basic Administration para obtener información detallada sobre la gestión de soportes extraíbles sin el software Volume Manager.
Inicie una sesión como superusuario en un sistema Intel que tenga conectada una unidad de disquetes.
Inserte el disquete Solaris 9 Device Configuration Assistant Edición Intel en la unidad de disquete de arranque del sistema (normalmente es el disco A). Use este disquete como disquete de perfiles.
Puede acceder al software del disquete de arranque, descargando y copiando el software en un disquete desde la conexión de desarrolladores de Solaris, en http://soldc.sun.com/support/drivers/dcs_diskettes .
# volcheck |
Copie la imagen del asistente de configuración de dispositivos de Solaris 9 en el disco duro del sistema.
# dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=imagen_de_arranque |
En el comando, imagen_de_arranque es el nombre del archivo en el que se desea copiar la imagen del asistente de configuración de dispositivos de Solaris 9. Puede especificar un nombre de ruta absoluta.
Por ejemplo, el comando siguiente copia el disquete de arranque en un archivo denominado boot_save:
dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot_save |
Expulse el disquete haciendo clic en Expulsar disco, en la ventana del Gestor de archivos o escribiendo eject floppy en la línea de comandos.
En el cuadro de diálogo del Gestor de soportes extraíbles, haga clic en Aceptar.
Expulse manualmente el disquete Solaris 9 Device Configuration Assistant Edición Intel.
Inserte un disquete vacío o uno que pueda sobrescribirse en la unidad de disquetes.
# volcheck |
El formateo borra todos los datos del disquete.
# fdformat -d -U |
Copie la imagen del asistente de configuración de dispositivos de Solaris 9 del disco duro en el disquete formateado.
# dd if=imagen_de_arranque of=/vol/dev/aliases/floppy0 |
Decida si desea copiar ejemplos de archivos de JumpStart personalizado en el directorio JumpStart.
Si no desea copiarlos, vaya al Paso 15.
Si desea copiarlos, use la tabla de decisión siguiente para decidir el paso siguiente.
Copie el ejemplo de archivos de JumpStart personalizado en el directorio JumpStart en el disquete de perfiles.
# cp -r ruta_soporte/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* ruta_directorio_jumpstart |
ruta_soporte |
La ruta al CD, DVD o imagen del disco local |
La ruta al disquete de perfiles en el que desea colocar los archivos de JumpStart personalizado de ejemplo |
Debe colocar todos los archivos de la instalación JumpStart personalizada en el directorio raíz (/) del disquete de perfiles.
Por ejemplo, el comando siguiente copia el contenido de jumpstart_sample del CD 1 de 2 de software de Solaris 9 Edición Intel al directorio raíz ( /) de un disquete de perfiles denominado scrap:
cp -r /cdrom/sol_9_ia/s2/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap |
Actualice los archivos JumpStart de ejemplo del disquete de perfiles para que los archivos se puedan usar en su sistema operativo.
Compruebe que el directorio JumpStart esté en root y de que los permisos sean 755.
Expulse manualmente el disquete.
Ha finalizado la creación de un disquete de perfiles. Ya puede actualizar el archivo rules y crear perfiles en el disquete de perfiles para realizar instalaciones JumpStart personalizadas. Para proseguir, vaya a Creación del archivo rules.
