Solaris 9: Guía de instalación
Palabra clave de perfil layout_constraint
layout_constraint segmento limitación [[tamaño_mínimo]]
Nota -
layout_constraint sólo se puede usar para la opción de modernización cuando se quiera reasignar espacio de disco.
layout_constraint designa la limitación que tiene la disposición automática en un sistema de archivos cuando tiene que reasignar espacio durante una modernización, debido a problemas de espacio.
Si no se especifica la palabra clave layout_constraint, el programa JumpStart dispone el disco de la siguiente forma:
Si se especifica una o varias palabras clave layout_constraint, el programa JumpStart dispone el disco de la siguiente forma:
No se puede modificar la limitación de los sistemas de archivos que requieren más espacio para la modernización, porque los sistemas de archivos deben estar marcados como modificables. La palabra clave layout_constraint se puede usar para modificar los valores de tamaño_mínimo de los sistemas de archivos que requieren más espacio para la modernización.
Nota -
Para ayudar a la disposición automática a reasignar el espacio, seleccione más sistemas de archivos como modificables o desplazables, especialmente aquéllos que se encuentran en el mismo disco que los que requieren más espacio para la modernización.
segmento: especifica el segmento de disco del sistema de archivo en el que hay que especificar la limitación. Debe especificar el segmento de disco del sistema con el formato cwtxdyszo cxdysz.
limitación: use una de las siguientes limitaciones del sistema de archivos especificado:
tamaño_mínimo: especifica el tamaño del sistema de archivos después de que la disposición automática reasigne el espacio. La opción tamaño_mínimo permite cambiar el tamaño de un sistema de archivos. El tamaño del sistema de archivos puede ser mayor si se agrega el espacio sin asignar al sistema de archivos. Sin embargo, el tamaño nunca es inferior al valor especificado. El valor tamaño_mínimo es opcional. Use este valor sólo si ha marcado un sistema de archivo como modificable y el tamaño mínimo no puede ser inferior a lo éste que necesita para el contenido actual del sistema de archivos.
Ejemplos:
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
layout_constraint c0t3d0s4 movable
layout_constraint c0t3d1s3 available
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
