Solaris 9: Guía de instalación
Arranque desde soportes, mensajes de error
le0: No carrier - transceiver cable problem
Causa:
El sistema no está conectado a la red.
Solución:
Si se trata de un sistema sin conexión a red, haga caso omiso del mensaje. Si es un sistema con conexión a red, compruebe que el cableado Ethernet está bien conectado.
The file just loaded does not appear to be executable
Causa:
El sistema no puede encontrar el soporte adecuado para arrancar.
Solución:
Asegúrese de que el sistema se ha configurado correctamente para instalar el software Solaris 9 desde un servidor de instalación de la red. Por ejemplo, verifique que al configurar ha especificado el grupo de plataformas correcto para el sistema.
O, si no ha copiado las imágenes del DVD de Solaris 9 o los CD de Software 1 de 2 de Solaris 9, Software 2 de 2 de Solaris 9 y CD de idiomas de Solaris 9 en el servidor de instalación, compruebe que el DVD de Solaris 9 o el CD Software 1 de 2 de Solaris 9 están montados y accesibles en el servidor de instalación.
boot: cannot open /kernel/unix. (Sólo sistemas basados en SPARC)
Causa:
Este error tiene lugar cuando se omite la ubicación de boot -file al establecer el valor /kernel/unix explícitamente.
Solución:
  • Restablezca boot -file de la PROM al valor “ “ (vacío).
  • Compruebe que la opción diag-switch está deshabilitada y con el valor true
Can't boot from file/device
Causa:
El soporte de instalación no puede encontrar el soporte de arranque.
Solución:
Asegúrese de que se cumplen las condiciones siguientes:
  • La unidad de DVD-ROM o CD-ROM está correctamente instalada y encendida
  • El DVD de Solaris 9 o el CD Software 1 de 2 de Solaris 9 están insertados en la unidad
  • El disco no está dañado ni sucio
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (Sólo sistemas basados en SPARC)
Descripción:
Se trata de un mensaje informativo.
Solución:
No haga caso del mensaje y continúe con la instalación.
Not a UFS file system. (Sólo sistemas basados en AI)
Causa:
Cuando se instaló el software Solaris 9 (a través del programa suninstall de Solaris o con JumpStart personalizado), no se seleccionó ningún disco de arranque. Ahora debe usar el disquete Solaris 9 Device Configuration Assistant Edición Intel o editar la BIOS para arrancar el sistema.
Solución:
  • Inserte el disquete Solaris 9 Device Configuration Assistant Edición Intel en la unidad de disquete de arranque del sistema (normalmente es el disco A). Para obtener más información sobre cómo acceder al disquete Solaris 9 Device Configuration Assistant Edición Intel, consulte IA: Acceso al PXE y al asistente de configuración de dispositivos de Solaris 9.
  • SI no puede usar el soporte de arranque, vaya a la BIOS y seleccione desde allí el arranque. Para obtener más instrucciones, consulte la documentación de la BIOS.
The Solaris Installer could not find a disk that meets the criteria found in the Install documentation. Please see the documentation for more info. (Sólo sistemas basados en AI)
Causa:
Ha intentado arrancar desde el CD de instalación de Solaris 9 Edición Intel. El sistema no admite direccionamiento de bloques lógicos (LBA) y el CD instalación de Solaris 9 no puede usarse.
Solución:
Para efectuar la instalación, utilice una imagen en red del CD, un DVD o el CD 1 de 2 de software de Solaris 9 Edición Intel.
