Solaris 9: Guía de instalación
Para activar un entorno de arranque (Interfaz de caracteres)
La primera vez que arranque desde un entorno de arranque recién creado, el software de Modernización automática de Solaris sincroniza el nuevo entorno de arranque con el que estuvo activo hasta entonces. El entorno de arranque activo no es necesariamente el original del nuevo entorno de arranque. En este contexto, "sincronizar" significa que ciertos archivos y directorios del sistema se copian del último entorno de arranque activo al entorno del que se va a arrancar. Modernización automática de Solaris no efectúa esta sincronización después del arranque inicial, a menos que escriba sí cuando se le pregunte ”¿Desea forzar operaciones de sincronización de Modernización automática?”
Si fuerza una sincronización, Modernización automática de Solaris comprueba si hay conflictos entre archivos que se vean afectados por la sincronización. Cuando se arranca el nuevo entorno y se detecta un conflicto, se emite una advertencia y los archivos no se sincronizan. A pesar de dicho conflicto, la activación puede completarse de forma satisfactoria. Puede tener lugar un conflicto, por ejemplo, en los siguientes casos:
Use esta opción con precaución, porque es posible que no pueda conocer o controlar los cambios que se hayan producido en el último entorno de arranque activo. Por ejemplo, si estaba ejecutando el software Solaris 9 en el entorno de arranque actual y ha arrancado en una versión 2.6 de Solaris con una sincronización forzada, los archivos de la versión 2.6 pueden haberse modificado Puesto que los archivos dependen de la versión del sistema operativo, el arranque de la versión de Solaris 2.6 podría fallar, ya que los archivos de Solaris 9 pueden no ser compatibles con los de Solaris 2.6.
  1. En el menú principal de la Modernización automática de Solaris, seleccione la opción Activar.
  2. Escriba el nombre del entorno de arranque que desea activar:
    Nombre de entorno de arranque: solaris_9
    Desea forzar operaciones de sincronización de Modernización automática: no
  3. Puede continuar o forzar una sincronización de archivos.
    • Pulse Intro para continuar.
      La primera vez que arranque con el entorno de arranque, los archivos se sincronizan automáticamente.
    • Se puede forzar una sincronización de archivos, pero utilice esta función con cuidado. Los sistemas operativos de cada uno de los entornos de arranque deben ser compatibles con los archivos que se sincronizan. Para forzar una sincronización de archivos, escriba:
      Desea forzar operaciones de sincronización de Modernización automática: sí
  4. Pulse F3 para empezar el proceso de activación.
  5. Pulse Intro para continuar.
    El nuevo entorno de arranque se activará la próxima vez que se reinicie el sistema.
  6. Para activar el entorno de arranque inactivo, arranque el sistema:
    # init 6
