Guide d'installation Solaris 9
Pour créer un environnement d'initialisation et scinder ses systèmes de fichiers (interface de ligne de commande)
Remarque :
les règles de création de systèmes de fichiers pour un environnement d'initialisation sont identiques aux règles de création de systèmes de fichiers pour l'environnement d'exploitation Solaris. Solaris Live Upgrade ne peut pas vous empêcher d'effectuer des configurations erronées de systèmes de fichiers critiques. Vous pourriez, par exemple, entrer une commande lucreate qui créerait des systèmes de fichiers distincts pour la racine (/) et /kernel, soit une division erronée de la racine (/).
Lorsque vous scindez un répertoire en plusieurs points de montage, les liens physiques entre systèmes de fichiers ne peuvent pas être maintenus. Par exemple, si /usr/stuff1/file est relié physiquement à /usr/stuff2/file, et que /usr/stuff1 et /usr/stuff2 sont scindés et placés dans des systèmes de fichiers distincts, il n'existe plus aucun lien entre les fichiers. La commande lucreate émet un avertissement et crée un lien symbolique pour remplacer le lien physique perdu.
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur.
  2. Entrez :
    # lucreate [-A 'description_BE'] -m point_montage:périphérique:type
    de sf \
    [[-m point_montage:périphérique:type de sf]] -n nouveau_BE
    -A 'description_BE'
    (Facultatif) Permet la création d'une description d'environnement d'initialisation associée au nom de celui-ci (nom_BE). La longueur de la description est indifférente, de même que le nombre de caractères.
    -m point_montage: périphérique:type_sf [-m...]
    Indique la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de -m peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.
    • point_montage peut désigner n'importe quel point de montage valide ou – (trait d'union), qui désigne une partition de swap.
    • Le champ périphérique peut comporter l'une des valeurs suivantes :
      • Le nom d'un disque sous la forme /dev/dsk/c numdnumtnumsnum.
      • Le nom d'un métapériphérique Solaris Volume Manager de la forme /dev/md/dsk/dnum
      • Le nom d'un volume Veritas Volume Manager de la forme /dev/vx/dsk/nom_volume
      • Le mot-clé merged, qui impose que le système de fichiers correspondant au point de montage indiqué soit fusionné avec son parent.
    • Le champ type_fs peut comporter l'une des valeurs suivantes :
      • ufs, qui désigne un système de fichiers UFS.
      • vxfs, qui désigne un système de fichiers Veritas
      • swap, qui désigne un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être – (trait d'union).
    -n nom_BE
    Nom de l'environnement d'initialisation à créer. La valeur de nom_BE doit être unique sur le système.
    Exemple 32-3 Création d'un environnement d'initialisation et scission de ses systèmes de fichiers (interface de ligne de commande)
    Dans cet exemple, la commande d'entrée scinde le système de fichiers racine (/) en le répartissant sur plusieurs tranches de disque du nouvel environnement d'initialisation. Considérez un environnement d'initialisation source dont les systèmes de fichiers /usr, /var et /opt figurent tous dans la racine (/) : /dev/dsk/c0t0d0s0 /.
    Séparez les systèmes de fichiers /usr, /var et /opt sur le nouvel environnement d'initialisation, en montant chacun sur sa propre tranche, comme suit :
    /dev/dsk/c0t1d0s0 /
    /dev/dsk/c0t1d0s1 /var
    /dev/dsk/c0t1d0s7 /usr
    /dev/dsk/c0t1d0s5 /opt
    Une description, Solaris 9 test Jan. 2001, est associée au nom second_disk.
    # lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
    -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s7:ufs  \
    -m /var:/dev/dsk/c0t1d0s1:ufs -m /opt:/dev/dsk/c0t1d0s5:ufs \
    -n second_disk
    Une fois que vous avez créé le nouvel environnement d'initialisation, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Voir Chapitre 33.
