Guide d'installation Solaris 9
Pour créer un environnement d'initialisation depuis une autre source (interface de ligne de commande)
La commande lucreate crée un environnement d'initialisation basé sur les systèmes de fichiers dans l'environnement d'initialisation actif. Si vous souhaitez créer un environnement d'initialisation basé sur un environnement autre que celui qui est actif, utilisez la commande lucreate avec l'option -s.
Remarque :
si vous activez le nouvel environnement et devez effectuer une restauration, vous restaurez le dernier environnement actif et non l'environnement source.
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur.
  2. Créez l'environnement d'initialisation.
    # lucreate [-A 'description_BE'] -s nom_BE_source
    -m point_montage: périphérique:type_sf -n nom_BE
    -A 'description_BE'
    (Facultatif) Permet la création d'une description d'environnement d'initialisation associée au nom de celui-ci (nom_BE). La longueur de la description est indifférente, de même que le nombre de caractères.
    -s nom_BE_source
    Indique l'environnement d'initialisation source pour le nouvel environnement. La source n'est pas l'environnement actif.
    -m point_montage: périphérique:type_sf [-m...]
    Indique la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de -m peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.
    • point_montage peut désigner n'importe quel point de montage valide ou – (trait d'union), qui désigne une partition de swap.
    • Le champ périphérique peut comporter l'une des valeurs suivantes :
      • Le nom d'un disque sous la forme /dev/dsk/c numdnumtnumsnum.
      • Le nom d'un métapériphérique Solaris Volume Manager de la forme /dev/md/dsk/dnum
      • Le nom d'un volume Veritas Volume Manager de la forme /dev/vx/dsk/nom_volume
      • Le mot-clé merged, qui impose que le système de fichiers correspondant au point de montage indiqué soit fusionné avec son parent.
    • Le champ type_fs peut comporter l'une des valeurs suivantes :
      • ufs, qui désigne un système de fichiers UFS.
      • vxfs, qui désigne un système de fichiers Veritas
      • swap, qui désigne un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être – (trait d'union).
    -n nom_BE
    Nom de l'environnement d'initialisation à créer. La valeur de nom_BE doit être unique sur le système.
    Exemple 32-7 Création d'un environnement d'initialisation depuis une autre source (interface de ligne de commande)
    Dans cet exemple, un environnement d'initialisation est créé sur la base du système de fichiers racine (/) de l'environnement d'initialisation source appelé third_disk. Third_disk n'est pas actif. Une description, Solaris 9 test Jan. 2001, est associée au nouvel environnement appelé second_disk.
    # lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -s third_disk \
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs  -n second_disk
    Une fois que vous avez créé le nouvel environnement d'initialisation, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Voir Chapitre 33.
