Voici la procédure de création d'un serveur d'installation SPARC sur un système IA à l'aide du CD SPARC. Il vous faut :
un système IA
Un système SPARC équipé d'un lecteur de CD
Un jeu de CD pour le système SPARC distant
CD Solaris 9 1 sur 2 (Edition pour plate-forme SPARC)
CD Solaris 9 2 sur 2 (Edition pour plate-forme SPARC)
CD de versions localisées Solaris 9 (Edition pour plate-forme SPARC)
CD d'installation Solaris 9 (Edition pour plate-forme SPARC)
cette procédure part du principe que le système exploite le gestionnaire de volumes (Volume Manager). Si vous n'utilisez pas de gestionnaire de volumes pour gérer vos supports, reportez-vous au System Administration Guide: Basic Administration pour obtenir de plus amples informations sur la gestion de supports de données amovibles sans gestionnaire de volumes.
Dans la procédure ci-dessous, le système IA que vous souhaitez utiliser comme serveur d'installation est identifié comme système-IA. Le système SPARC distant d'exploitation des CD SPARC est identifié comme système-SPARC-distant.
Connectez-vous comme superutilisateur au système SPARC distant.
Le système doit être équipé d'un lecteur de CD et faire partie intégrante du réseau et du service de noms de votre organisation. Si vous utilisez un service de noms, le système doit également figurer dans le service de nom NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur dans votre organisation.
Sur le système SPARC distant, insérez le CD Solaris 9 1 sur 2 (Edition pour plate-forme SPARC) dans le lecteur.
Ajoutez les entrées suivantes dans le fichier /etc/dfs/dfstab du système SPARC distant.
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 |
Démarrez le démon NFS toujours à partir du système SPARC distant.
système-SPARC-distant# /etc/init.d/nfs.server start |
Utilisez la commande de partage sur le système SPARC distant pour vérifier que les autres systèmes ont bien accès au CD.
système-SPARC-distant# share - /cdrom/cdrom0/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/cdrom0/s1 ro,anon=0 " " |
Connectez-vous en tant que superutilisateur au système IA que vous souhaitez utiliser comme serveur d'installation SPARC.
Sur le système IA, accédez au CD SPARC en créant deux répertoires pour les points de montage, un pour la miniracine et l'autre pour le produit.
système-IA# mkdir nom_répertoire_s0 |
système-IA# mkdir nom_répertoire_s1 |
nom_répertoire_s0 |
il s'agit du nom du répertoire qui contient le produit à partir de la tranche 0 |
nom_répertoire_s1 |
il s'agit du nom du répertoire qui contient la miniracine à partir de la tranche 1 |
Sur le système IA, montez l'image CD du système SPARC distant.
système-IA# mount nom_système_SPARC_distant:/cdrom/cdrom0/s0 nom_répertoire_s0 |
système_IA# mount nom_système_SPARC_distant:/cdrom/cdrom0/s1 nom_répertoire_s1 |
Sur le système SIA, accédez au répertoire Tools du disque ainsi monté :
système-IA# cd /nom_répertoire_s0/Solaris_9/Tools |
Sur le système IA, copiez le contenu du disque sur le disque dur du serveur d'installation, dans le répertoire créé à l'aide de la commande setup_install_server :
système-IA# ./setup_install_server -t nom_répertoire_s1 chemin_rép_installation |
-t |
indique le chemin d'accès à une image d'initialisation, si vous souhaitez en utiliser une autre que celle du répertoire Tools du CD Solaris 9 2 sur 2. |
nom_répertoire_s1 |
indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du CD. Ce répertoire doit être vide. |
la commande setup_install_server vous indique si vous avez assez d'espace disque disponible pour les images disque de Solaris 9. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
Revenez à la racine du CD sur le système IA.
système-IA# cd / |
Démontez les deux répertoires.
système-IA# unmount nom_répertoire_s0 |
système-IA# unmount nom_répertoire_s1 |
Sur le système SPARC, départagez les deux tranches du CD.
système-SPARC-distant# unshare /cdrom/cdrom0/s0 |
système-SPARC-distant# unshare /cdrom/cdrom0/s2 |
Sur le système SPARC, éjectez le CD Solaris 9 1 sur 2 (Edition pour plate-forme SPARC).
Insérez le CD Solaris 9 2 sur 2 (Edition pour plate-forme SPARC) dans le lecteur CD du système IA.
A partir du système IA, accédez au répertoire Tools du disque ainsi monté :
système-IA# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
A partir du système IA, copiez le CD sur le disque dur du serveur d'installation :
système-IA# ./add_to_install_server chemin_rép_installation |
indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du CD |
Ejectez le CD Solaris 9 2 sur 2 (Edition pour plate-forme SPARC).
A partir du système IA, insérez le CD de versions localisées Solaris 9 (Edition pour plate-forme SPARC) dans le lecteur de CD du système IA puis montez le CD.
système-IA# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
Décidez si vous souhaitez que les utilisateurs puissent utiliser la méthode d'installation Solaris Web Start pour démarrer n'importe quel système et installer le logiciel Solaris 9 à partir d'un réseau.
Si vous souhaitez les y autoriser, éjectez le CD de versions localisées Solaris 9 (Edition pour plate-forme SPARC) puis allez directement à l'Étape 30.
Dans le cas contraire, éjectez le CD de versions localisées Solaris 9 (Edition pour plate-forme SPARC) et poursuivez.
Sur le système SPARC distant, insérez le CD d'installation Solaris 9 (Edition pour plate-forme SPARC) dans le lecteur de CD du système SPARC.
A partir du système SPARC, assurez-vous que les autres systèmes ont bien accès au CD :
système-SPARC-distant# share - /cdrom/multi_sol_9_ia/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/multi_sol_9_ia/s1 ro,anon=0 " " |
Montez les tranches sur le CD à partir du système IA.
systeme-IA# mount nom_système_SPARC_distant:/cdrom/cdrom0/s0 nom_répertoire_s0 système-IA# mount nom_système_SPARC_distant:/cdrom/cdrom0/s1 nom_répertoire_s1 |
A partir du système IA, accédez au répertoire du CD monté qui contient la commande modify_install_server :
système-IA# cd nom_répertoire_s0 |
Copiez le logiciel d'interface Web Start sur le serveur d'installation :
système-IA# ./modify_install_server -p chemin_rép_installation nom_répertoire_s1 |
-p |
préserve la miniracine de l'image existante dans chemin_rép_installation/Solaris_9/Tools/Boot.orig |
indique le répertoire dans lequel sera copiée l'interface de Solaris Web Start |
nom_répertoire_s1 |
Décidez si vous souhaitez corriger les fichiers de la miniracine (Solaris_9/Tools/Boot) sur l'image d'installation réseau créée par la commande setup_install_server.
Si ce n'est pas le cas, allez directement à l'étape suivante.
Sinon, corrigez les fichiers de la miniracine à l'aide de la commande patchadd -C.
n'utilisez pas la commande patchadd -C sans avoir pris connaissance des instructions Patch Readme ou avoir contacté le centre d'assistance Sun de votre région.
Décidez si vous souhaitez créer un serveur d'initialisation.
Si le serveur d'installation réside sur le même sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer ou si vous utilisez le protocole DHCP, vous n'êtes pas obligé de créer un serveur d'initialisation. Reportez-vous à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Si le serveur d'installation réside sur un autre sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer et si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour de plus amples instructions sur la création d'un serveur d'initialisation, reportez-vous à la rubrique Pour créer un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image CD.
L'exemple ci-dessous illustre la procédure de création d'un serveur d'installation SPARC sur un système IA qui est appelé richards. Les CD SPARC suivants sont copiés à partir d'un système SPARC distant qui est appelé simpson vers le répertoire /export/home/s9cdsparc du serveur d'installation IA.
Sur le système SPARC distant :
simpson (système SPARC distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 simpson (système SPARC distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 simpson (système SPARC distant)# /etc/init.d/nfs.server start |
Sur le système IA :
richards (système IA)# mkdir /sparcS0 richards (système IA)# mkdir /sparcS1 richards (système IA)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s0 /sparcS0 richards (système IA)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s1 /sparcS1 richards (système IA)# cd /sparcS0/Solaris_9/Tools richards (système IA)# ./setup_install_server -t /sparcS0 /export/home/s9cdsparc richards (système IA)# cd / richards (IA system)# unmount /sparcS0 richards (IA system)# unmount /sparcS1 |
simpson (système SPARC distant) unshare /cdrom/cdrom0/s0 simpson (système SPARC distant) unshare /cdrom/cdrom0/s1 |
Sur le système IA :
richards (système IA)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools richards (système IA)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc richards (système IA)# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_sparc/Tools richards (système IA)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc |
Sur le système IA :
richards (système IA)# mount nom_système_SPARC_distant:/cdrom/cdrom0 /sparcS0 richards (système IA)# mount nom_système_SPARC_distant:/cdrom/cdrom0 /sparcS1 richards (système IA)# cd /sparcS0 richards (système IA)# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdsparc /sparcS1 |
Dans cet exemple, chaque CD est inséré et monté automatiquement avant l'exécution de chaque commande. Le CD est éjecté après chaque exécution de commande.
