L'option upgrade n'apparaît pas même s'il existe une version des logiciels Solaris pouvant être mise à niveau sur le sytème.
raison 1 - Le répertoire /var/sadm est une liaison symbolique ou il est monté à partir d'un autre système de fichiers.
Solution :raison 1- Déplacez le répertoire /var/sadm dans le système de fichiers racine (/) ou /var.
Origine :raison 2 - Il manque le fichier /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE.
Solution :raison 2 - Créez un nouveau fichier INST_RELEASE d'après le modèle suivant :
OS=Solaris VERSION=x REV=0
x |
La version du logiciel Solaris installée sur votre système |
Origine :
raison 3 - SUNWusr est absent du répertoire /var/sadm/softinfo
Solution :raison 3 - Vous devez effectuer une installation depuis zéro. Il est impossible de mettre à niveau le logiciel Solaris installé sur votre système.
Impossible de fermer ou d'initialiser le gestionnaire md
S'il ne s'agit pas d'un miroir, mettez le problème en commentaire dans le fichier vsftab.
S'il s'agit d'un miroir, cassez-le et réinstallez-le.
La mise à niveau échoue car le programme d'installation de Solaris ne peut pas monter un système de fichiers.
en cours de mise à niveau, le script tente de monter tous les systèmes de fichiers répertoriés dans le fichier système /etc/vfstab sur le système de fichiers racine (/). Si le script d'installation ne parvient pas à monter un système de fichiers, il échoue et s'arrête.
Vérifiez que tous les systèmes de fichiers du fichier système /etc/vfstab peuvent être montés. Dans le fichier /etc/vfstab, mettez en commentaire tous les systèmes de fichiers impossibles à monter ou qui risquent de poser problème, de manière à ce que le programme suninstall de Solaris n'essaie pas de les monter pendant la mise à niveau. Vous ne pouvez pas supprimer les systèmes de fichiers du système qui comportent des composants logiciels à mettre à niveau (par exemple, /usr).
le système n'a pas assez d'espace pour la mise à niveau.
Origine :reportez-vous au Chapitre 5 pour tenter de remédier à ce problème à l'aide de l'option configuration automatique de réaffectation d'espace.
Problèmes au cours de la mise à niveau des racines miroirs
si vous rencontrez des problèmes de mise à niveau lorsque vous utilisez les racines miroirs du gestionnaire de volumes de Solaris, reportez-vous à la rubrique "Troubleshooting Solaris Volume Manager" in Solaris Volume Manager Administration Guide.
