Decidere se si desidera installare il software dal CD o attraverso un'immagine di rete.
Se si sceglie di usare il CD-ROM, inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition
Se si sceglie di usare un'immagine di rete, spostarsi nella directory in cui risiede il supporto di installazione. Se necessario, chiedere assistenza all'amministratore di sistema. Il comando seguente è un esempio.
% cd /net/install-svr/export/s9/ia |
Decidere in che modo avviare il sistema.
Se si sceglie di eseguire il boot dal CD di installazione di Solaris 9, inserire il CD. Il BIOS del sistema deve supportare il boot da un CD.
Se si desidera eseguire il boot dalla rete, usare l'ambiente di boot PXE (Pre-boot eXecution Environment). Il sistema deve supportare il PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete.
Se si desidera eseguire il boot da un dischetto, inserire il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition nel sistema.
Il Device Configuration Assistant può essere copiato su un dischetto nei seguenti modi:
Copiare il software su un dischetto dal DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition usando la procedura seguente: Appendice E.
Scaricare e copiare il software su un dischetto dal sito della Solaris Developer Connection, all'indirizzo soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes.
Per avviare il sistema, spegnerlo e riaccenderlo.
Vengono eseguiti un controllo della memoria e una procedura di rilevazione dell'hardware. Lo schermo viene aggiornato.
Se si utilizzano il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition e il CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition, compare il messaggio seguente.
SunOS - Intel Platform Edition Primary Boot Subsystem, vsn 2.0 |
Compare quindi una serie di informazioni simili alle seguenti.
SunOS Secondary Boot version 3.00
Solaris Intel Platform Edition Booting System
Running Configuration Assistant...
Se si utilizza l'ambiente PXE per eseguire il boot dalla rete, compare il messaggio seguente.
Solaris network boot... |
Compaiono quindi le seguenti informazioni.
Se si utilizza il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition, compaiono le informazioni seguenti.
Solaris Boot Sector Version 1 |
Solaris for x86 - FCS DCB Version 1.242
loading /solaris/boot.bin
Lo schermo viene ridisegnato e compaiono informazioni simili alle seguenti.
Quando compare la schermata del Solaris Device Configuration Assistant, premere F2_Continue.
Compare la schermata di enumerazione dei bus con il messaggio:
Determining bus types and gathering hardware configuration data ... |
Compare la schermata di scansione dei dispositivi. I dispositivi del sistema vengono rilevati. Al termine della scansione, compare una schermata che presenta i dispositivi identificati.
Determinare se occorra modificare o meno le informazioni visualizzate.
Per continuare senza modifiche, premere F2_Continue.
Selezionare le informazioni da modificare e premere F4.
Viene aperta una schermata indicante i driver che vengono caricati per il boot del sistema. Dopo alcuni secondi compare la schermata di boot di Solaris.
In questa schermata, scegliere se eseguire il boot dal CD, dalla rete o dal disco e premere F2_Continue.
Il programma suninstall di Solaris verifica che il disco di boot predefinito soddisfi i requisiti per l'installazione o l'aggiornamento del sistema.
Se necessario, rispondere alle domande sulla configurazione del sistema.
Se le informazioni sul sistema erano state preconfigurate, passare al Punto 8.
Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate, usare il Foglio di lavoro per l'installazione o il Foglio di lavoro per l'aggiornamento per rispondere alle domande del programma.
Dopo alcuni secondi compare la schermata del programma di installazione di Solaris.
Premere F2_Continue.
Compare la schermata di introduzione a kdmconfig.
Compare la videata di kdmconfig per la visualizzazione e la modifica del sistema a finestre.
(Opzionale) Esaminare le informazioni di configurazione presentate da kdmconfig e, se necessario, apportare le modifiche desiderate.
Al termine, selezionare "No changes needed - Test/Save and Exit" e premere F2_Continue.
Compare la schermata di kdmconfig per il test della configurazione del sistema a finestre.
Lo schermo viene ridisegnato e compare la schermata di kdmconfig con la tavolozza di colori e disegni per la prova del sistema a finestre.
Spostare il puntatore e verificare che i colori della tavolozza vengano visualizzati correttamente.
Se i colori non vengono visualizzati correttamente, fare clic su No. Se possibile, premere un tasto o attendere che kdmconfig chiuda automaticamente la schermata di prova del sistema a finestre. Ripetere la procedura dal Punto 10 al Punto 13 finché i colori non vengono visualizzati correttamente e il puntatore non si sposta in modo appropriato.
Se i colori compaiono correttamente, fare clic su Yes.
Il programma suninstall di Solaris viene avviato.
Se necessario, rispondere alle domande restanti sulla configurazione del sistema.
Se le informazioni sul sistema sono state preconfigurate, il programma suninstall di Solaris non le richiederà durante il processo di installazione.
Decidere se si desidera riavviare il sistema automaticamente ed espellere il disco automaticamente.
Se si utilizza il PXE dalla rete, selezionare il riavvio manuale. Occorre evitare che il sistema effettui il reboot dalla rete. Per disabilitare il boot dalla rete, durante il reboot usare il tool di configurazione del BIOS o della scheda di rete.
Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris sul sistema.
Se non si desidera installare un archivio Solaris Flash, completare l'installazione. Se occorre eseguire un aggiornamento o è necessario installare altri software, passare al Punto 17.
Quando il programma suninstall di Solaris conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.
Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
Se occorre installare un archivio Solaris Flash, continuare.
Nella schermata del metodo di recupero dell'archivio Flash, selezionare la posizione dell'archivio Solaris Flash.
Il programma suninstall di Solaris chiede di procedere in base al supporto selezionato.
Inserire le informazioni richieste.
Supporto selezionato |
Richiesta |
HTTP |
Specificare l'URL e le informazioni sul proxy necessarie per accedere all'archivio Solaris Flash. |
FTP |
Specificare il server FTP e il percorso dell'archivio Solaris Flash. Specificare il nome utente e la password da usare per accedere al server FTP. Specificare le informazioni sul proxy richieste per accedere al server FTP. |
File system di rete |
Specificare il percorso del file system di rete in cui si trova l'archivio Solaris Flash. Oppure, specificare il nome del file dell'archivio. |
File locale |
Specificare il percorso del file system locale in cui si trova l'archivio Solaris Flash. |
Unità nastro locale |
Specificare l'unità nastro locale e la posizione del nastro su cui si trova l'archivio Solaris Flash. |
Dispositivo locale |
Specificare il dispositivo locale, il percorso dell'archivio Solaris Flash e il tipo di file system in cui si trova l'archivio Solaris Flash. |
Nella schermata di selezione degli archivi Flash, si può scegliere di installare altri archivi Solaris Flash selezionando Nuovo. Se non si desidera installare altri archivi, premere Continua per completare l'installazione.
Se si è eseguito un aggiornamento di Solaris, può essere necessario ripristinare alcune modifiche locali non preservate durante la procedura. Per istruzioni dettagliate, vedere Operazioni da eseguire dopo l'aggiornamento con il programma suninstall di Solaris.
(Opzionale) Per installare altri prodotti software, vedere il manuale System Administration Guide: Basic Administration.
