Guida all'installazione di Solaris 9
Creare un ambiente di boot per un archivio Flash (riga di comando)
Il comando lucreate crea un ambiente di boot basato sui file system dell'ambiente di boot attivo. Il comando lucreate con l'opzione -s crea molto velocemente un ambiente di boot vuoto che può essere usato per installare un archivio Flash.
  1. Eseguire il login come superutente.
  2. Creare l'ambiente di boot vuoto.
    # lucreate -A 'nome_BE' -s - \
    -m punto_att:disp:tipo_fs -n nome_BE
    -A 'descrizione_BE '
    (Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.
    -s -
    Specifica la creazione di un ambiente di boot vuoto.
    -m punto_att:disp:tipo_fs [-m...]
    Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di -m possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.
    • Per punto_att è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (–), per indicare una partizione di swap.
    • Nel campo disp è possibile specificare:
      • Il nome di un disco, nella forma /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum.
      • Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/dnum
      • Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/nome_volume
      • La parola chiave merged, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
    • Per tipo_fs è possibile specificare:
      • ufs, indicante un file system UFS
      • vxfs, indicante un file system Veritas
      • swap, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (–).
    -n nome_BE
    Nome dell'ambiente di boot da creare. Il nome_BE deve essere unico nel sistema.
    Esempio 32-8 Creazione di un ambiente di boot per un archivio Flash (riga di comando)
    In questo esempio, viene creato un ambiente di boot senza file system. Al nome del nuovo ambiente di boot, secondo_disco, viene associata una descrizione, Prova Solaris 9 gennaio 2001.
    # lucreate -A 'Prova Solaris 9 gennaio 2001' -s - \
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs  -n secondo_disco
    Una volta creato l'ambiente di boot vuoto, è possibile installare e attivare (rendere avviabile) un archivio Flash. Vedere il Capitolo 33.
