Om datorn ingår i ett nätverk ska du kontrollera att det finns ett nätverkskort anslutet till datorn.
Om du vill installera på en dator som är ansluten via en tip(1) line-anslutning ska du kontrollera att fönstret är minst 80 kolumner brett och 24 rader långt.
Du kan bestämma tip-fönstrets mått med kommandot stty(1).
Om du använder en profildiskett ska du sätta i disketten i datorns diskettenhet.
Förutom profilinformation innehåller profildisketten en kopia av Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris 9 . Om du använder PXE-nätverksstart måste du konfigurera datorn så att den startas från nätverket och inte från disketten.
Om du använder DVD-ROM-eller CD-ROM-enheten på datorn för att installera Solaris 9, ska du sätta i Solaris 9 dvd (Intel-version) eller Solaris 9 programvaru-cd 1 (av 2), Intel-version i enheten.
Bestäm hur datorn ska startas.
Om du startar från Solaris 9 dvd- eller Solaris 9-installations -skivan ska du sätta i skivan. Systemets BIOS måste stödja start från dvd och cd.
Om du startar från nätverket ska du använda PXE-nätverksstart (Pre-boot eXecution Environment). Datorn måste ha stöd för PXE. Aktivera PXE-stödet med hjälp av verktyget för BIOS-inställning eller verktyget för konfigurering av nätverkskortet.
Om du startar från en diskett ska du använda profildisketten som du använde i Steg 3 eller sätta i Disketten för Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris 9 (Intel-version) i datorns diskettenhet.
Du kan kopiera programvaran för enhetskonfigurationsassistenten till en diskett på följande sätt:
Kopiera programvaran till en diskett från Solaris 9 dvd (Intel-version) eller Solaris 9 programvaru-cd 2 (av 2), Intel-version genom att använda kopieringsproceduren i Bilaga E.
Hämta och kopiera programvaran till en diskett via Solaris Developer Connection på http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes.
Om datorn är avstängd ska du slå på den. Om datorn är på ska du starta om den.
Datorenheterna identifieras av Enhetskonfigurationsassistenten.
Välj enheten som datorn ska startas från på skärmbilden för start av Solaris. Välj dvd, cd, nätverk eller hårddisk.
Gör något av följande vid ledtexten:
Välj installationstyp:
1 Solaris Interactive
2 Anpassad JumpStart
Skriv önskad siffra och tryck på <Retur>.
Om du skriver något annat eller väntar i 30 sekunder
påbörjas en interaktiv installation.
Gör något av följande för att välja den anpassade JumpStart-metoden:
Om du inte skriver 2 eller inte skriver ett startkommando inom 30 sekunder startas Solaris suninstall. Du kan stanna timern genom att trycka på valfri tangent på kommandoraden.
Skriv 2 och tryck på Retur.
Skriv följande kommando för att ange plats för de anpassade JumpStart-konfigurationsfilerna:
b install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]] |
Om du inte har förkonfigurerat systeminformation i filen sysidcfg ska du svara på frågorna om systemkonfiguration.
Installera programvaran med hjälp av anvisningarna på skärmen.
När JumpStart-installationen av Solaris-programvaran är klar startas datorn om automatiskt.
När installationen är klar sparas installationsloggarna i en fil. Installationsloggarna finns i följande kataloger:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
