Bestäm om programvaran ska installeras från CD-ROM-enheten eller en nätverksavbildning.
Om du använder en CD-ROM-enhet ska du sätta i Solaris 9 programvaru-cd 1 (av 2), Intel-version
Om du använder en nätverksavbildning går du till katalogen med avbildningen. Du kanske måste ta kontakt med systemadministratören för att få reda på var avbildningen finns. Följande kommando är ett exempel.
% cd /net/install-svr/export/s9/ia |
Bestäm hur datorn ska startas.
Om du ska starta från Solaris 9-installations -skivan ska du sätta i cd-skivan i CD-ROM-enheten. Datorns BIOS måste ha stöd för start från cd.
Om du startar från nätverket ska du använda PXE-nätverksstart (Pre-boot eXecution Environment). Datorn måste ha stöd för PXE. Aktivera PXE-stödet med hjälp av verktyget för BIOS-inställning eller verktyget för konfigurering av nätverkskortet.
Om du startar från en diskett ska du sätta i Disketten för Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris 9 (Intel-version) i datorns diskettenhet.
Du kan kopiera programvaran för enhetskonfigurationsassistenten till en diskett på följande sätt:
Kopiera programvaran till en diskett från Solaris 9 dvd (Intel-version) eller Solaris 9 programvaru-cd 2 (av 2), Intel-version på följande sätt: Bilaga E.
Hämta och kopiera programvaran till en diskett via Solaris Developer Connection på soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes.
Starta datorn genom att stänga av den och sedan slå av och på den.
Ett minnestest utförs liksom maskinvaruidentifiering. Skärmen uppdateras.
Om du använder Solaris 9 programvaru-cd 1 (av 2), Intel-version- och Solaris 9 programvaru-cd 2 (av 2), Intel-version-skivorna visas följande meddelande.
SunOS - Intel-version Primärt delsystem för start, 2.0 |
Sedan visas information som liknar nedanstående text.
SunOS sekundär start, version 3.00
Startsystem för Solaris Intel-version
Konfigurationsassistenten körs ...
Om du använder en PXE-nätverksstart visas följande meddelande.
Solaris nätverksstart ... |
Sedan visas information som liknar följande.
Om du använder Disketten för Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris 9 (Intel-version) visas följande.
Solaris startsektor version 1 |
Solaris för x86 - FCS DCB version 1.242
läser /solaris/boot.bin
Skärmen uppdateras och information som liknar följande text visas.
När skärmbilden för Solaris Enhetskonfigurationsassistenten visas trycker du på F2 för att fortsätta.
Skärmbilden för bussuppräkning visas med meddelandet:
Avgör busstyper och inhämtar data för maskninvarukonfiguration ... |
Skärmbilden för enhetssökning visas. Systemenheterna genomsöks. När sökningen är klar visas skärmbilden för identifierade enheter.
Bestäm om du måste ändra något.
Tryck på F2 för att fortsätta utan att ändra något.
Välj ändringar och tryck på F4.
Skärmbilden för inläsning visas med meddelanden om drivrutiner som läses in för start av datorn. Efter ett par sekunder visas skärmbilden för start av Solaris.
På skärmbilden för start av Solaris väljer du CD, Nätverk eller Hårddisk och trycker på F2 (fortsätt).
Solaris suninstall kontrollerar om standardstartdisken uppfyller kraven för en installation eller uppgradering.
Svara på frågorna om systemkonfiguration om du ombes göra det.
Om du har förkonfigurerat konfigurationsinformationen kan du fortsätta till Steg 8.
Om du inte har förkonfigurerat någon systeminformation kan du använda Arbetsbeskrivning för installation eller Arbetsbeskrivning för uppgradering för hjälp med att svara på frågorna om konfigurationen.
Efter en liten stund visas skärmbilden för installationsprogrammet för Solaris.
Tryck på F2 (fortsätt).
Introduktionsskärmbilden för kdmconfig visas.
Skärmbilden för visning och redigering av systemkonfiguration för kdmconfig visas.
(valfritt) Granska konfigurationsinformationen på skärmbilden och gör valfria ändringar.
När du är klar väljer du alternativet för inga ändringar - testa/spara och avsluta, och trycker på F2 (fortsätt).
Skärmbilden för test av systemkonfiguration för kdmconfig visas.
Skärmbilden uppdateras och skärmbilden för testning av palett och mönster för kdmconfig visas.
Flytta pekaren och kontrollera om färgerna på paletten visas korrekt.
Om färgerna inte visas som de ska klickar du på Nej. Om det går trycker du på valfri tangent på tangentbordet eller väntar tills testskärmbilden för systemkonfiguration för kdmconfig stängs automatiskt. Upprepa Steg 10 till Steg 13 tills färgerna visas korrekt och du kan flytta pekaren utan problem.
Om färgerna visas korrekt klickar du på Ja.
Solaris suninstall startas.
Svara på fler frågor om systemkonfiguration om du ombes göra det.
Om du har förkonfigurerat all information för systemkonfiguration frågar inte Solaris suninstall efter konfigurationsinformation.
Bestäm om datorn ska startas om automatiskt eller skivan ska matas ut.
Om använder PXE-nätverksstart väljer du manuell omstart. Se till att datorn inte startas från nätverket vid omstarten. Om du behöver inaktivera nätverksstart använder du datorns konfigurationsverktyg för BIOS eller verktyget för nätverkskortet under omstarten.
Följ instruktionerna på skärmen för att installera Solaris-programvaran på datorn.
Slutför installationen om du inte installerar ett Solaris Flash-arkiv. Om du uppgraderar eller behöver installera ytterligare programvara fortsätter du till Steg 17.
När Solaris suninstall har körts klart startas datorn om automatiskt eller så ombes du starta om datorn manuellt.
När installationen är klar sparas installationsloggarna i en fil. Installationsloggarna finns i följande kataloger:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
Om du installerar ett Solaris Flash-arkiv, fortsätt.
Markera arkivet för Solaris Flash plats på skärmen Hämtningsalternativ för Flash Arkiv.
Solaris suninstall ber dig fortsätta beroende på vilket media som du markerade.
Fyll i den information som du ombeds lämna.
Markerat media |
Ledtext |
HTTP |
Ange den URL- och proxyinformation som behövs för att komma åt arkivet för Solaris Flash. |
FTP |
Ange FTP-server och sökväg till Solaris Flash-arkivet. Ange det användarnamn och lösenord som ger dig tillgång till FTP-servern. Ange eventuell proxyinformation som krävs för att komma åt FTP-servern. |
NFS (Network File System) |
Ange sökvägen till det NFS-filsystem där arkivet för Solaris Flash finns. Du kan även ange filnamnet för arkivet. |
Lokal fil |
Ange sökvägen till det lokala filsystem där arkivet för Solaris Flash finns. |
Lokalt band |
Ange den lokala bandenheten och platsen på bandet där arkivet för Solaris Flash finns. |
Lokal enhet |
Ange den lokala enheten, sökvägen till arkivet för Solaris Flash och vilken typ av filsystem som arkivet för Solaris Flash finns på. |
Du kan installera ytterligare ett Solaris Flash-arkiv genom att välja Nytt på skärmen Välja Flash-arkiv. Om du inte vill installera ytterligare arkiv klickar du på Fortsätt för att slutföra installationen.
Om du uppgraderar Solaris-programvaran kanske du måste korrigera en del lokala ändringar som inte har behållits. Om du vill ha detaljerad information läser du Solaris suninstall, åtgärder efter uppgradering.
(Valfritt) Information om hur du installerar ytterligare programvara finns i System Administration Guide: Basic Administration.
