Installationsguide för Solaris 9
Så här skapar du en startmiljö och konfigurerar om utrymmet för minnesväxling (Kommandoradsgränssnitt)
Skivdelar för minnesväxling delas mellan startmiljöerna som standard. Genom att inte ange minnesväxling med alternativet -m delar den aktuella och den nya startmiljön på samma minnesväxlingsskivdel. Om du vill konfigurera om den nya startmiljöns utrymme för minnesväxling kan du använda alternativet -m för att lägga till och ta bort skivdelar för minnesväxling.
Obs!
Skivdelen för minnesväxling kan inte användas i någon annan startmiljö än den aktuella, såvida du inte använder alternativet -s, då den kan användas i källstartmiljön. Det går inte att skapa startmiljön om skivdelen för minnesväxling används i någon annan startmiljö.
Du kan skapa en startmiljö med befintliga skivdelar för minnesväxling och sedan redigera filen vfstab.
  1. Logga in som superanvändare.
  2. Skriv följande:
    # lucreate  [-A 'startmiljöbeskrivning'] -m monteringspunkt:enhet:filsystemstyp \
    -m -:enhet:swap -n startmiljönamn
    (Valfritt) Du kan skapa en startmiljöbeskrivning som associeras med startmiljönamnet (startmiljönamn). Beskrivningen kan vara hur lång som helst och får innehålla vilka tecken som helst.
    -m monteringspunkt:enhet: filsystemstyp [-m...]
    Anger filsystemets konfiguration i den nya startmiljön. Filsystemen som anges som argument för -m kan finnas på samma hårddisk eller på flera hårddiskar. Använd alternativet så många gånger det behövs för att skapa önskat antal filsystem.
    • monteringspunkt kan vara valfri giltig monteringspunkt eller – (bindestreck), vilket anger en partition för minnesväxling.
    • Fältet enhet kan vara något av följande:
      • Namnet på en diskenhet med formen /dev/dsk/c numdnumtnums num.
      • Namnet på en meta-enhet för Volymhanteraren för Solaris i formatet /dev/md/dsk/dnum
      • Namnet på en volym för Volymhanteraren för Veritas i formatet /dev/vx/dsk/volymnamn
      • Nyckelordet merged, vilket visar att filsystemet på angiven monteringspunkt ska slås ihop med överordnad katalog.
    • Fältet filsystemstyp kan vara något av följande:
      • ufs, vilket anger ett UFS-filsystem.
      • vxfs, vilket anger ett Veritas-filsystem.
      • swap, vilket anger ett filsystem för minnesväxling. Monteringspunkten för minnesväxling måste vara ett – (bindestreck).
    -n startmiljönamn
    Namnet på startmiljön som ska skapas. startmiljönamn måste vara unikt.
    Den nya startmiljön skapas med utrymmet för minnesväxling flyttat till en annan skivdel eller enhet.
    Exempel 32-4 Skapa en startmiljö och konfigurera om utrymmet för minnesväxling (Kommandoradsgränssnitt)
    I det här exemplet innehåller den aktuella startmiljön roten ( /) på /dev/dsk/c0t0d0s0 och minnesväxling på /dev/dsk/c0t0d0s1. Den nya startmiljön kopierar roten ( /) till /dev/dsk/c0t4d0s0 och använder både /dev/dsk/c0t0d0s1 och /dev/dsk/c0t4d0s1 som minnesväxlingsskivdelar. En beskrivning, Solaris 9-test januari 2001, associeras med startmiljönamnet disk_två.
    # lucreate -A 'Solaris 9-test januari 2001' -c disk_ett \
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \
    -m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n disk_två
    Tilldelningarna för minnesväxling gäller endast vid start från disk_två. Om du har en lång lista över skivdelar för minnesväxling använder du alternativet - M. Se Så här skapar du en startmiljö och konfigurerar om utrymmet för minnesväxling med hjälp av en lista (Kommandoradsgränssnitt).
    När den nya startmiljön har skapats kan den uppgraderas och aktiveras (göras startbar). Se Kapitel 33.
