Installationsguide för Solaris 9
Så här skapar du en startmiljö första gången (Kommandoradsgränssnitt)
Kommandot lucreate som används med alternativet -m anger vilka filsystem som ska skapas i den nya startmiljön och hur många. Du måste ange exakt antal filsystem genom att köra alternativet på nytt. Om du till exempel använder alternativet -m en gång anges var alla filsystem ska placeras. Du sammanfogar alla filsystem från den ursprungliga startmiljön till ett enda filsystem som anges med -m-alternativet. Om du anger alternativet -m två gånger skapas två filsystem. Följ de här riktlinjerna när du skapar två filsystem genom att använda -m-alternativet:
  1. Logga in som superanvändare.
  2. Skriv följande för att skapa den nya startmiljön:
    # lucreate [-A 'startmiljöbeskrivning'] -c startmiljönamn \
    -m monteringspunkt:enhet:filsystemstyp [-m monteringspunkt:enhet:filsystemstyp] -n startmiljönamn
    (Valfritt) Du kan skapa en startmiljöbeskrivning som associeras med startmiljönamnet (startmiljönamn). Beskrivningen kan vara hur lång som helst och får innehålla vilka tecken som helst.
    -c startmiljönamn
    Tilldelar namnet startmiljönamn till den aktiva startmiljön. Du behöver endast ange det här alternativet när första startmiljön skapas. Om du kör lucreate för första gången och utelämnar -c ombeds du namnge den aktiva startmiljön. Om du använder alternativet -c när du redan har skapat den första startmiljön visas ett felmeddelande.
    -m monteringspunkt:enhet: filsystemstyp [-m...]
    Anger filsystemets konfiguration i den nya startmiljön. Filsystemen som anges som argument för -m kan finnas på samma hårddisk eller på flera hårddiskar. Använd alternativet så många gånger det behövs för att skapa önskat antal filsystem.
    • monteringspunkt kan vara valfri giltig monteringspunkt eller – (bindestreck), vilket anger en partition för minnesväxling.
    • Fältet enhet kan vara något av följande:
      • Namnet på en diskenhet med formen /dev/dsk/c numdnumtnums num.
      • Namnet på en meta-enhet för Volymhanteraren för Solaris i formatet /dev/md/dsk/dnum
      • Namnet på en volym för Volymhanteraren för Veritas i formatet /dev/vx/dsk/volymnamn
      • Nyckelordet merged, vilket visar att filsystemet på angiven monteringspunkt ska slås ihop med överordnad katalog.
    • Fältet filsystemstyp kan vara något av följande:
      • ufs, vilket anger ett UFS-filsystem.
      • vxfs, vilket anger ett Veritas-filsystem.
      • swap, vilket anger ett filsystem för minnesväxling. Monteringspunkten för minnesväxling måste vara ett – (bindestreck).
    -n startmiljönamn
    Namnet på startmiljön som ska skapas. startmiljönamn måste vara unikt för systemet.
    Exempel 32-1 Skapa en startmiljö (kommandoraden)
    I det här exemplet kallas den aktiva startmiljön för disk_ett. Monteringspunkterna för filsystemen anges med alternativet -m. Två filsystem skapas, roten (/) och /usr. Den nya startmiljön kallas för disk_två. En beskrivning, Solaris 9-test januari 2001, associeras med namnet disk_två. Utrymmet för minnesväxling i den nya startmiljön, disk_ett delas automatiskt med källan, disk_två.
    # lucreate -A 'Solaris 9-test januari 2001' -c disk_ett
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
    -n disk_två
    När den nya startmiljön har skapats kan den uppgraderas och aktiveras (göras startbar). Se Kapitel 33.
