Du kan råka ut för ett fel när du startar. Om root-filsystemen (/) är på samma fysiska disk använder du följande procedur för att återgå till den ursprungliga startmiljön. Du måste montera rot (/) skivdelen från den senast aktiva startmiljön. Kör sedan kommandot luactivate för miljöbytet. När du startar om körs den senast aktiva startmiljön.
Bestäm hur datorn ska startas.
Om du startar från Solaris 9 dvd- eller Solaris 9-installations -skivan ska du sätta i skivan. Systemets BIOS måste stödja start från dvd och cd.
Om du startar från nätverket ska du använda PXE-nätverksstart (Pre-boot eXecution Environment). Datorn måste ha stöd för PXE. Aktivera PXE-stödet med hjälp av verktyget för BIOS-inställning eller verktyget för konfigurering av nätverkskortet.
Om du startar från en diskett ska du sätta in Disketten för Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris 9 (Intel-version) i datorns diskettenhet.
Du kan kopiera programvaran för enhetskonfigurationsassistenten till en diskett på följande sätt:
Kopiera programvaran till en diskett från Solaris 9 dvd (Intel-version) eller Solaris 9 programvaru-cd 2 (av 2), Intel-version på följande sätt: Bilaga E.
Hämta och kopiera programvaran till en diskett via Solaris Developer Connection på http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes.
Följ instruktionerna på skärmen tills menyn för aktuella startparametrar visas.
Skriv b -som du vill starta datorn i enanvändarläge.
Om det behövs kan du kontrollera integriteten för rotfilssystemet för startmiljön för återgång.
# fsck monteringspunkt |
monteringspunkt |
Ett känt och tillförlitligt rotfilssystem |
Montera rotskivdelen för den aktiva startmiljön i samma katalog (t ex /mnt/sbin):
# mount enhetsnamn /mnt/sbin |
enhetsnamn |
Anger sökvägen till rotfilssystemet (/) på skivenheten i startmiljön som du vill återgå till. Enhetsnamnet anges i formatet /dev/dsk/c nrtnr dnrs nr. |
Skriv följande från rotskivdelen för den aktiva startmiljön:
# /mnt/sbin/luactivate |
luactivate aktiverar den tidigare fungerande startmiljön och visar resultatet.
Avmontera /mnt/sbin
# umount enhetsnamn /mnt/sbin |
enhetsnamn |
Starta om.
# init 6 |
Den tidigare fungerande startmiljön blir aktiv startmiljö.
