Leta reda på ett IA-system med ett skivminne som du vill testa.
Logga in som superanvändare.
Skapa en del av konfigurationsfilen för skivminnet genom att spara utdata från kommandot fdisk(1M) i en fil.
# fdisk -R -W skivminneskonfigurationsfil -h /dev/rdsk/enhetsnamn |
skivminneskonfigurationsfil |
Namnet på en skivminneskonfigurationsfil. |
Enhetsnamnet på kommandot fdisk:s representation av hela skivminnet. Enhetsnamnet måste vara på formen cwtxdyp0 eller cxdyp0. |
Lägg till utdata från kommandot prtvtoc(1M) till skivminneskonfigurationsfilen:
# prtvtoc /dev/rdsk/enhetsnamn >>skivminneskonfiguration |
Enhetsnamnet på systemets skivminne. Enhetsnamnet måste vara på formen cwtxdys2 eller cxdys2. |
Namnet på skivminneskonfigurationsfilen |
Fundera över huruvida du testar installationen av Solaris på flera skivminnen.
Avbryt om svaret är nej. Då är du klar.
Om svaret är ja måste du sammanlänka konfigurationsfilerna för de enskilda skivminnena och spara resultatet i en ny fil.
# cat skivminnesfil_1 skivminnesfil_2>flera_skivminneskonfigurationer |
Den nya filen är konfigurationsfilen för skivminnena, som i följande exempel:
# cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5>multi_disk_test |
Undersök huruvida målnumren i skivminnesenhetsnamnen är unika i konfigurationsfilen som du skapade för skivminnena i föregående steg.
Avbryt om svaret är ja. Då är du klar.
Om svaret är nej öppnar du filen i en texteditor och ser till att målnumren är unika.
Säg att enhetsnamnen för olika skivminnen exempelvis innehåller samma målnummer, t0, som i exemplet här nedan:
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map ... * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map |
Ändra då det andra målnumret till t2, på det här viset:
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map ... * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map |
