Solaris 9 インストールガイド
サーバーから add_install_client を実行してネットワークからインストールするシステムを追加する方法
ブートサーバーを使用する場合、インストールサーバーのインストールイメージを共有していること、および適切なデーモンを起動していることを確認します。「SPARC または IA DVD メディアを使用して SPARC インストールサーバーを作成する方法」の 手順 6 を参照してください。
  1. インストールサーバーまたはブートサーバー上でスーパーユーザーになります。
  2. NIS、NIS+、DNS、または LDAP のネームサービスを使用する場合、インストールするシステムについての次のような情報がネームサービスに追加されていることを確認します。
    • ホスト名
    • IP アドレス
    • Ethernet アドレス
    ネームサービスの詳細は、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』を参照してください。
  3. インストールサーバーの Solaris 9 DVD イメージ上の Tools ディレクトリに移動します。
    # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
    install_dir_path
    Tools ディレクトリのパスを指定します。
  4. ネットワークからインストールするシステムを設定します。
    # ./add_install_client [[-d]] [[-s install_server:install_dir_path]] \
    [[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path]]  [[-p sysid_server:path]] \
    [[-t boot_image_path]] client_name platform_group
    -d
    クライアントが DHCP を使用してネットワークインストールパラメータを取得することを指定します。
    IA クライアントの場合、このオプションを指定し、PXE ネットワークブートを使用してネットワークからシステムをブートしてください。
    インストールサーバーの名前とパスを指定します。
    • install_server は、インストールサーバーのホスト名です。
    • install_dir_path は、 Solaris 9 DVD イメージへの絶対パスです。
    カスタム JumpStart インストールの JumpStart ディレクトリを指定します。jumpstart_server には JumpStart ディレクトリがあるサーバーのホスト名を指定します。jumpstart_dir_path は、JumpStart ディレクトリへの絶対パスです。
    システムの構成情報を事前設定するための sysidcfg ファイルのパスを指定します。sysid_server は、このファイルを持っているサーバーの有効なホスト名または IP アドレスです。path は、sysidcfg ファイルが入っているディレクトリへの絶対パスです。
    -t boot_image_path
    Solaris 9 ネットインストールイメージ、CD、または DVD 上の Tools ディレクトリにあるブートイメージ以外のブートイメージを使用したい場合、別のブートイメージへのパスを指定します。
    client_name
    ネットワークからインストールするシステムのホスト名を指定します。この名前はインストールサーバーのホスト名ではありません。
    platform_group
    インストールするシステムのプラットフォームグループを指定します。詳細は、第 39 章「プラットフォーム名とプラットフォームグループに関するリファレンス情報」を参照してください。
例 11–6 SPARC: DHCP を使用している場合の SPARC インストールサーバー上の SPARC インストールクライアントの追加方法 (DVD)
次の例に、DHCP を使用してネットワーク上のインストールパラメータを設定しているときに、インストールクライアントを追加する方法を示します。インストールクライアントは、basil という名前の UltraTM 5 システムです。 ファイルシステム /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools には add_install_client コマンドが入っています。
sparc_install_server# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
例 11–7 インストールサーバーと同じサブネット上にあるインストールクライアントの追加方法 (DVD)
次の例に、インストールサーバーと同じサブネット上にあるインストールクライアントを追加する方法を示します。インストールクライアントは、basil という名前の UltraTM 5 システムです。 ファイルシステム /export/home/s9dvdsparc には add_install_client コマンドが入っています。
install_server# ./add_install_client basil sun4u
例 11–8 ブートサーバーへのインストールクライアントの追加方法 (DVD)
次の例に、ブートサーバーにインストールクライアントを追加する方法を示します。インストールクライアントは、rose という名前の UltraTM 5 システムです。 次のコマンドはブートサーバー上で実行します。-s オプションには、/export/home/s9dvdsparc に Solaris 9 DVD (SPARC 版) イメージを持っている rosemary という名前のインストールサーバーを指定しています。
boot_server# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/s9dvdsparc rose sun4u
例 11–9 IA: DHCP を使用している場合の IA インストールサーバー上の IA インストールクライアントの追加方法 (DVD)
次の例に、DHCP を使用してネットワーク上のインストールパラメータを設定しているときに、IA インストールクライアントを追加する方法を示します。-d オプションを指定すると、クライアントのネットワークインストールパラメータを構成する際に、DHCP プロトコルが使用されます。PXE ネットワークブートを使用する場合には、DHCP プロトコルを使用する必要があります。DHCP クラス名 SUNW.i86pc は、このコマンドが単一のクライアントだけでなく、ネットワーク上のすべての Solaris IA クライアントに適用されることを意味します。-s オプションには、/export/boot/s9dvdia に Solaris 9 DVD (Intel 版) イメージを持っている rosemary という名前のインストールサーバーを指定しています。
ia_install_server# cd /export/boot/s9dvdia/Solaris_9/Tools
ia_install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/s9dvdia \
SUNW.i86pc i86pc
