le0: No carrier - transceiver cable problem
システムがネットワークに接続されていない。
対処方法:ネットワークに接続されていないシステムの場合は、このメッセージは無視してください。ネットワークに接続されているシステムの場合は、Ethernet が正しく接続されているかどうか確認してください。
The file just loaded does not appear to be executable
ブート用の適切な媒体が見つからない。
対処方法:インストールサーバーからネットワークを介して Solaris 9 をインストールするように正しく設定されているか確認します。たとえば、設定時のシステムのプラットフォームグループの指定が正しいか確認します。
あるいは、Solaris 9 DVD または Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2、 Solaris 9 SOFTWARE 2 of 2 CD、および Solaris 9 LANGUAGES CD のイメージをインストールサーバーにコピーしなかった場合は、インストールサーバー上の Solaris 9 DVD または Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD がマウントされていて、アクセスできることを確認します。
boot: cannot open /kernel/unix(SPARC システムのみ)
PROM の boot- file の値を明示的に /kernel/unix に指定したときに発生するエラー。
対処方法:PROM の boot-file の値を “ “(無指定)に設定変更します。
diag-switch が off と true に設定されているか確認します。
Can't boot from file/device
インストールメディアがブート可能なメディアを見つけることができません。
対処方法:次の条件が満たされているか確認します。
DVD-ROM または CD-ROM ドライブがシステムに適切に取り付けられ、電源が入っている。
Solaris 9 DVD または Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD がドライブに挿入されている。
ディスクに傷や埃が付いていない。
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (SPARC システムのみ)
これは参考情報です。
対処方法:メッセージは無視して、インストールを継続してください。
Not a UFS file system (IA システムのみ)
Solaris 9 ソフトウェアをインストールしたとき (Solaris suninstall プログラムまたはカスタム JumpStart を使って)、ブートドライブを選択しなかった。Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) (Intel 版) を使用するか、BIOS を編集してシステムをブートする必要がある。
対処方法:Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) (Intel 版) をシステムのブートフロッピーディスクドライブ (通常はドライブ A) に挿入します。Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) (Intel 版) へのアクセスの詳細は、IA: Solaris 9 Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) と PXE へのアクセスを参照してください。
ブート可能なメディアを使用できない場合、BIOS を編集してブート可能にしてください。詳細は、BIOS のマニュアルを参照してください。
The Solaris Installer could not find a disk that meets the criteria found in the Install documentation. Please see the documentation for more info. (IA システムのみ)
Solaris 9 INSTALLATION CD (Intel 版) からブートしようとした。システムが LBA をサポートしないため、Solaris 9 INSTALLATION CD を使用できない。
対処方法:CD のネットイメージ、DVD、または Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD (Intel 版) を使用してインストールします。
